KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 25 lip 2025, o 19:53
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 12:01
    Dołączył(a): 02 maja 2015
    Jest to moja pierwsza konstrukcja z mikrokontrolerem (Atmega8), którą zacząłem tworzyć w 2015 roku. Powstała dzięki znanej wszyskim książce BB oraz dzięki temu forum. Wypada więc mi zaprezentować tę konstrukcję.
    Do wykonania tego zegara skłonił mnie mój słabnący wzrok - leżąc w łóżku bez okularów nie mogłem odczytać godziny na zagarkach wbudowanych w sprzęt RTV - cyfry wyświetlaczy są po prostu dla mnie zbyt małe.
    Miałem w zapasach 4 czerwone wyświetlacze LED z cyframi o wysokości 20mm (po nieużywanym zagarze na MC1203 - przeżytek w ogromnej obudowie), które idealnie się nadawały. Rolę sekundnika pełni punkt dziesiętny pomiędzy drugą, a trzecią cyfrą.
    W trakcie realizacji projektu, założenia stawały się coraz bardziej wygórowane. Ostatecznie zagar miał być bezobsługowy, czyli:
    - bardzo stabilny, bez konieczności okresowej korekcji czasu,
    - łatwa zmiana czasu letni/zimowy, bez konieczności nastawiania,
    - podtrzymanie czasu podczas braku zasilania, bez konieczności okresowej wymiany baterii,
    - zmiana jasności wyświetlaczy LED w zależności od oświetlenia, żeby po ciemku nie raził w oczy.
    Świadomie zrezygnowałem z wyświetlania daty, ponieważ jak żyję, jeszcze mi się nie zdarzyło w ten sposób sprawdzać daty - od tego jest kalendarz.
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    Początkowo, jako RTC miał być użyty proponowany w książce PCF8583, Jednak, gdy zapoznałem się z parametrami kostki DS3231, od razu postanowiłem go wypróbować i płytkę przygotowałem pod oba układy.
    Podtrzymanie zasilania pozostało z koncepcji dla PCF-a, ale zrobione jest z sperkondensatorem Gold-Cap 1F 5,5V.
    Jako zasilacza, wykorzystałem "ładowarkę" 5V z wtykiem mini-usb po jakimś telefonie.
    Na zdjęciach widać, że płytki modułu RTC i wyświetlacza zrobione są metodą termotransferu. Niestety, z powodu awarii drukarki laserowej, płytkę zegara musiałem rysować pisakiem i nie prezentuje się ona zbyt dobrze.
    Wszystkie trzy płytki są jednostronne. Połączenia na górnych stronach płytek, wykonane są odcinkami srebrzanki.
    Płytki wyświetlacza i zegara skręcone są stronami z miedzią. Odległość między nimi ustalają tulejki dystansowe. Niestety otwory służace do skręcenia płytek nie wyszły mi precyzyjnie i musiałem je dopiłować okrągłym iglakiem.
    Moduł RTC połączony jest z płytką zegara 8-mio stykowym goldpinem i przykręcony śrubką M3 do gwintowanego słupka.
    Gniazdo miniUSB przylutowane jest do kawałka płytki uniwersalnej (ok. 10x10mm) i wlutowane w płytkę zegara pod kątem prostym za pomocą dwóch krótkich odcinków drutu.
    Gold-Cap w wersji do montażu pionowego, wlutowany jest do kawałka płytki przykręconej z boku płytki zegara. Nie potrafiłem znaleźć dla niego bardziej dogodnego miejsca.
    Całość umieszczona jest w półprzejrzystej, czerwonej obudowie Z-77. Przez tylną poktywę przechodzi gniazdo miniUSB i przycisk microswitcha.
    Microswitch jest tak wlutowany, że jego przycisk wystaje ok. 1mm ponad pokrywę.
    Boczne ścianki obudowy są lekko skośne, więc żeby zegar stał pionowo, przy przedniej dolnej krawędzi przykleiłem dwie gumowe nóżki oderwane z uszkodzonego tunera TV USB.
    Mikrokontroler Atmega8 taktowany jest wewnętrznym zegarem 8Mhz. Nie było sensu stabilizować go kwarcem, ponieważ zajmuje się tylko odczytem czasu z układu RTC, multpleksowaniem wyświetlacza oraz mierzeniem napięcia na fotorezystorze. I to wszystko co 1 sekundę. Oprócz tego timer sprzętowy wytwarza przebieg PWM z wypełnieniem przebiegu proporcjonalnym do zmierzonego napięcia na fotorezystorze. Wartość odczytana z rejestru ACDH jest bezpośrednio przypisywana do rejestru timera OCR1A. W tym przypadku nie ma potrzeby przeliczania wyniku pomiaru napięcia na wartość w woltach.
    Przetwornik ADC wykorzystyje wewnętrzne napięcie odniesienia 2,56V.
    Potencjometrem nastawnym R19 ustawia się maksymalną jasność wyświetlaczy w świetle dziennym po przykryciu fotorezystora obudową.
    Przycisk S1 służy do zmiany czasu zimowy/letni. Zmiana czasu zapisywana jest w pamięci EEPROM mikrokontrolera. Dzięki temu po zaniku zasilania godzina nie ulega zmianie.
    Program napisany jest w C i w dużej mierze to zmodyfikowany kod z BB. Działanie opisane jest w komentarzach w kodzie.
    Po ponad dwóch latach, zegar przyspieszył o 36 sekund. Stabilność RTC szacuję na poziomie 0,5ppm.
    Nie potrafię powiedzieć jak długo Gold-Cap potrafi zapewnić zasilanie dla układu RTC, bo tego nie sprawdzałem. Najdłuższa przerwa w zasilaniu (po gwałtownej burzy) trwała ponad 7 godzin. Po włączeniu zegar "ożył" z prawidłowym wskazaniem czasu.
    Trudno określić koszt całego urządzenia, bo część elementów już miałem w swoich zapasach, a niektóre pochodziły z demontażu moich wcześniejszych konstrukcji.
    Do zagara kupiłem tylko:
    ATmega8 - 6zł
    DS3231 - 13zł
    Obudowa KRADEX Z-77 - 7zł
    Gold-Cap 1F - 6zł
    gniazdo miniUSB - 1,50zł
    koszty przesyłek - 18zł
    Już po zamówieniu układu DS3231 zauważyłem, że dostępne są chińskie moduły z tą kostką w porównywalnej cenie.
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 12:18
    No i piękny projekcik ;) uważam, że nie ma nic lepszego jak trening w C tworząc przy okazji podręczne i przydatne urządzenie - nawet tak popularne jak zegarek ;) ... sam lubię zegarki wszelkiej maści ... a najważniejsze, że jak się samemu coś tworzy to szyjemy garnitur na własną miarę ;) dobierając komponenty po swojemu i o to chodzi ! .... i zabawa i praktyka
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 13:58
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Super projekcik. Nic nie sprawia tyle radości jak wykonanie funkcjonalnego urządzenia własnymi siłami :D
    Gratulacje
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 16:16
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Jak dla mnie super.
    Ważne, ze to jest własna robota.
    Teraz dorób do tego melodyjki i prawie ideał.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 16:41
    Do czego te melodyjki miałyby być?
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 16:42
    Budzik?!
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 17:12
    LA72 napisał(a):
    Budzik?!
    Ale mnie nie jest potrzebny kolejny budzik. Już w smartfonie mogę ustawić kilka alarmów.
    To w założeniu miał być zegar i tylko zegar. Zauważ, że nie ma jak go nastawiać, ma być bezobsługowy.
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 00:35
    Nie ma to jak samoróbka :) gratuluję! Zamiast srebrzanki mozesz tez wykorzystywać rezystory 0 R
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 00:38
    Bardzo cenna uwaga ;)
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 08:24
    Jak pod takim maleństwem puścić kilka ścieżek 0,8mm?
    Ostatnio edytowano 6 sty 2019, o 09:22 przez oowan, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 09:08
    oowan napisał(a):
    Jak pod takim małżeństwem puścić kilka ścieżek 0,8mm?
    Dlaczego kilka ? ;) Jeden rezystor 0R i pod nim jedna ścieżka ;) tak się to stosuje
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 09:37
    Wiem, że tak się to robi, ale do tego trzeba ileśtam więcej punktów lutowniczych, chociaż mniej wiercenia. Prościej mi było wlutować drucik o potrzebnej długości, tym bardziej, że niektóre przechodzą pod innymi elementami.
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 11:22
    ale to nie chodzi o to, żebyś miał na siłę robić ;) padała tylko sugestia bo może nie wiedziałeś .. a jak wiesz - to przecież robisz jak chcesz ;) każdy robi jak mu wygodniej i ciężko w ogóle z tym polemizować
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 11:59
    wachcio napisał(a):
    Zegarów w domu nigdy nie za wiele
    Żeby tylko wszyskie wskazywały jednakową godzinę, bo inaczej byłbyś nieco zdezorientowany co do bieżącego czasu :lol:
    PostNapisane: 8 sty 2019, o 08:21
    A jaki problem użyć większego rozstawu dla np. rezystora THT 1/4W? Np. 600 mils. Spokojnie kilka ścieżek zmieścisz.
    Z powodzeniem tak robimy od lat. Co więcej można sobie 'pozaginać' rezystorów z odpowiednimi długościami na zapas. Bardzo to ułatwia, przyśpiesza i standaryzuje montaż.
    PostNapisane: 8 sty 2019, o 20:32
    Doprawdy, nie sądziłem, że zworki i druciki mogą być powodem tak zawziętej dyskusji... :o
    PostNapisane: 8 sty 2019, o 20:36
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Bo wykonanie takie dobre, że nie ma się do czego przyczepić, więc zworki zostały wyciągnięte ;)
    Robert
    PostNapisane: 8 sty 2019, o 20:51
    To nie żadna dyskusja tylko praktyczna informacja. Rezystor 0 Ohm ma tę przewagę nad srebrzanką, że wygląda dużo bardziej estetycznie (spróbujcie prosto ułożyć srebrzanke na płytce - tak żeby nie miała żadnych zagięć) i pozwala zautomatyzować/uprościć ręczny montaż.
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 08:47
    W tej kwestii trudno się z Tobą nie zgodzić.
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 18:18
    I właśnie o to chodzi :) . Ja wychodzę z założenia, że płytka ma nie tylko dobrze działać ale również i wyglądać estetycznie.
