Teraz jest 30 cze 2026, o 01:03
PostNapisane: 4 sty 2019, o 23:07
hmmm jak myślicie warto dalej nad tym pracować ? ;)
PostNapisane: 5 sty 2019, o 00:22
Dołączył(a): 18 sie 2012
Pomimo Ze nie pracuje na avr lecz na Arm to w tym kalkulatorze chętnie bym zobaczył obok dzielnika napięć kalkulator rezystorów do diod led i kodów paskowych i ew obliczanie czułości foto tranzystora i rezystora ;).
PostNapisane: 5 sty 2019, o 02:23
Dołączył(a): 08 cze 2016
Jeśli mogę sobie pomarzyć to fajnie by było połączyć mkAVR z MkCLIPSE tak w jednym programie pisać kod i zmieniac taktowanie w procesorze sprawdzać połączenie
PostNapisane: 5 sty 2019, o 03:00
Dołączył(a): 06 mar 2015
Oczywiście Mirku , że warto.
Do kolegi foreste:
Może moje programy, do których masz linki poniżej przypadną ci do gustu.
Tu program do obliczeń rezystorów dla diod led
download/file.php?id=2839
a tu dekoder kolorów rezystorów
download/file.php?id=2685
Jeśli tak to zasysaj i korzystaj.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 5 sty 2019, o 10:24
hmm... jak zmieniłem język na angielski, nie wykryło mi licencji, mam wersję Free, później gdy zmieniłem ponownie na język Polski też wykrywa darmową wersję.
//Edit:
Po każdej zmianie języka trzeba ponownie wrzucać plik z licencją, by wszystko dobrze działało
Nawet nie mogę sobie wyobrazić ;) co ty wyrabiasz z tym programem, że tak ci się to zachowuje. Bo u każdego i u mnie działa normalnie w tym wypadku ;)
PostNapisane: 5 sty 2019, o 10:36
Dołączył(a): 01 lis 2013
Mirku, jak najbardziej warto nad nową wersją MkAVRCalculatora pracować, aby była jeszcze lepsza !!!
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 5 sty 2019, o 10:39
Może coś ma z systemem skopane. :D
PostNapisane: 5 sty 2019, o 11:55
Nawet u mnie pod Linuksem działa normalnie, hi
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 5 sty 2019, o 13:14
Dołączył(a): 30 paź 2018
Możesz mi powiedzieć jak uruchamiasz mkavrcalc pod linuxem ? Bo niestety ja nie potrafię a próbowałem już wine i nic :(
PostNapisane: 5 sty 2019, o 20:55
Dołączył(a): 31 gru 2014
Mirek, n-te spojrzenie na zagadnienie, które już kiedyś było opracowywane przynosi zazwyczaj nowe lepsze rozwiązania, tym bardziej z perspektywy czasu, produkt będzie zawierał to czego się w między czasie nauczyłeś, dowiedziałeś, ktoś podpowiedział, + nowe funkcjonalności które warto dodać by "podnieść poprzeczkę",
zawsze warto.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 13:22
Może dodać kalkulator wyznaczania optymalnej częstotliwości (Devision Factor) dla ADC w zależności od f.CPU ? sprawa może nie do końca opiera się o matematykę, ale zawsze może być wskazówką jakiej f. nie przekraczać.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 16:02
Dołączył(a): 04 paź 2013
Oczywiście że warto chciałbym aby tam były jakieś nowe funkcję np:
-pin-out mikro-kontrolerów aby nie trzeba stale szukać not PDF na dysku
-ulepszenie rysowania pikseli dla LCD (HD44780) (aby przelatując nad inną matrycą kursorem nie ustawiać jej w oknie definicji znaku)
-myślę że udogodnieniem byłoby również dodanie szybkiego podglądu do schematów zestawu ATB i nie szukać ich znowu na
dysku...przykładem takiego dobrego udogodnienia jest np. "standard KANDA koniec pomyłek"- z którego często korzystam
-jak kolega wyżej chyba napisał kody paskowe rezystorów :)
-nowe i baardzo "stare" AVRki ;)
PostNapisane: 9 sty 2019, o 17:30
Dołączył(a): 11 mar 2014
A to by się przydało :). Także u mnie jedną z częstszych rzeczy jest sprawdzanie w pdf-ach który pin jest na której nodze.
Może to być jako obrazek - wycięty z pdfa. Możemy także Mirku dostarczyć Ci taki wsad do dorzucenia, byś miał mnie roboty :D
Ale w plikach xml opisujących układy są dokładne informacje o przypisywaniach PINów, więc można ewentualnie stamtąd wyciągnąć :).
Robert
PostNapisane: 9 sty 2019, o 22:12
A to by się przydało :). Także u mnie jedną z częstszych rzeczy jest sprawdzanie w pdf-ach który pin jest na której nodze......
eeeeeś panowie panowie, no normalnie masakra z Wami ;) A zaglądaliście że do MkClipse???? ;) nie dość, że macie tam PDF do każdego procka z listy i to w e-inteligientny" sposób czyli jeśli nie mieliście na HDD to zostanie pobrany a jeśli już był pobrany to zostanie otwarty ale to nie wszystko
Jak zostanie otwarty to od razu NA STRONIE z pinoutem procka ;)
No sprawdźcie ;)
PostNapisane: 10 sty 2019, o 08:57
Oj, Mirku, marudzisz ;-) Może ktoś pisze programy w notatniku, kompiluje z linii komend. Ale chce wgrać mkavrcalculatorem. Ma już otwarty program, to dlaczego nie miałoby być pinoutu procków?
PostNapisane: 10 sty 2019, o 09:09
ale czy MkClipsa można otwierać tylko po to żeby pisać kod ? ;) można dla PDF'ków .... oczywiście teraz i przedtem tylko żartuję - a nie żebym kogoś chciał połajać czy zmuszać, namawiać, nagabywać do użycia MkClipsa. Dałem tylko znać, że tam jest taki mechanizm już wszczepiony.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 10:00
No jest. I działa super. To teraz coś podobnego w mkavrcalculator (wybierasz procka, albo sprawdzasz podłączony i masz od razu odnośnik do pdf'a na stronie z rozpisem wyprowadzeń).
Myślę, że taki dodatek byłby fajnym uzupełnieniem funkcjonalności.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 12:10
no tak może w nowej wersji będzie to dobry pomysł ;) ok
PostNapisane: 11 sty 2019, o 16:40
to już nawet jest w obecnej wersji ale KOMPLETNIE nikt z tego nie korzysta, więc będzie wręcz odwrotnie - zniknie ta funkcjonalność
PostNapisane: 11 sty 2019, o 18:57
o jeszcze mi przyszedł do głowy bardziej rozbudowany generator do wyświetlaczy LED na więcej segmentów ;) bo takie też istnieją ;)
PostNapisane: 12 sty 2019, o 14:05
Dołączył(a): 18 lut 2015
Dlaczego 3.0? Czy ja przegapiłem 2.0 :)
1. Czy będzie w nowej wersji możliwość aktualizacji wsadu do USBasp 4.2?
PostNapisane: 12 sty 2019, o 14:25
Dlaczego 3.0?
Bo tak :D
do tego była jest i będzie oddzielna aplikacja - tego nie może być w MkAvrCalculatorze
PostNapisane: 22 sty 2019, o 06:30
Dołączył(a): 07 paź 2011
Warto i mam drobną prośbę, aby jak w Programie MkBootloader tak i MkAVRCalculator pliki hex były automatycznie odświeżane
