KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 8 maja 2025, o 07:41
     Tytuł: Miganie ledami
    PostNapisane: 3 sty 2019, o 23:40
    Dołączył(a): 03 sty 2019
    Witam, poprosił bym o pomoc w zakresie bardzo podstawowym, poniżej udało się wszystko podłączyć i zaprogramować układ Atmega 8A-PU ale nie mogę sobie poradzić w którym miejscu wstawić niwelację drgań styków (oczywiście chciałbym zrezygnować z funkcji delay).
    Z góry dziękuję.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język cpp
    PostNapisane: 4 sty 2019, o 07:31
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    A to czytałeś?
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
    Jak jesteś niecierpliwy, to gotowiec obsługi drgań w drugiej części.
    A jak dalej nie będziesz wiedział, to pisz.
    PostNapisane: 4 sty 2019, o 12:01
    Dołączył(a): 05 lis 2013
    Też jestem początkujący, ale może coś doradzę.
    Moje uwagi do kodu
    1. Po co Ci i=0; w linii 35 i 42?
    2. Zmienną i z 25 linii wyrzuciłbym do 36 i 43 linii i dał for( uint8_t i=0; i<9; i++ )
    nigdzie więcej tego nie używasz
    3.co do drgań styków to najprościej na początku while(1) dałbym sprawdzenie przycisku
    wcześniej oczywiście trzeba zadeklarować time_btn np uint8_t
    i byłoby to czytelniej i wywalić to z funkcji i w ogóle wywalić funkcję. Sprawdź to czy to zadziała bo piszę na kolanie.
    Ale możesz też skoczyć do linka co podał zoom i zrobić wypasioną funkcję do obsługi drgań styków.
    Ja tutaj dałem czas 50 ale możesz dać większy czas lub mniejszy - dobierzesz w zależności od prędkości procesora.
    Teoretycznie takie zapytanie powinno się wykonać jeśli naciśniesz przycisk oraz zmienna time_btn równa się zero żeby uprościć to możesz napisać & !time_btn zamiast (time_btn ==0) ale tak jest czytelniej.
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 00:02
    Dzięki za pomoc, program został przepisany od Mirrek36 z youtube, obecnie po wprowadzeniu i zadeklarowaniu btn, program działa, lecz po wciśnięciu przycisku, zatrzymuje się w miejscu tzn. pierwsza dioda świeci stale. Czy coś źle wpisałem?
    PostNapisane: 6 sty 2019, o 20:23
    W funkcji mk_delay_ms masz obsługę przycisku oraz w funkcji while masz drugi raz powtórzoną - po co? Napisałem Ci że jak do while wrzucasz obsługę przycisku to trzeba wywalić z funkcji lub wywalić całą funkcję bo teraz nie jest potrzebna
