Teraz jest 24 lis 2026, o 21:07
PostNapisane: 2 sty 2019, o 21:51
Dołączył(a): 27 cze 2018
Możliwe że pomylili i dali inny grot, może warto do firmy gotronik napisac o problemie?
PostNapisane: 3 sty 2019, o 08:22
Mam tą samą stację. I faktycznie jest problem z mocowaniem grota. U mnie każda wymiana to przynajmniej 5-10 minut kombinowania, bo ciągle nakrętka się blokuje. Ale w końcu zawsze się udaje zamocować dobrze. Wiem, jak to zrobić, ale za Chiny ludowe nie wiem, jak to opisać
Aha, kolbę mam metalową. Ale groty z tej samej serii. I, z tego co pamiętam, dokupowane groty różniły się trochę od oryginalnych.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 08:28
Na przytoczonych stronach gotronik, dane techniczne kolb z ceramiczną i metalową grzałką, zawierają taką informację:
"typ zamocowanego grotu 900M-T-B
(nie ma możliwości zmiany grotu na inny model)"
I to by wyjaśniało dlaczego jest problem.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 08:32
A czy zacytowany tekst nie oznacza, że nie kupisz kolby z innym grotem?
Na 100% możesz użyć wszystkich grotów z serii 900M.
Edit:
Że zacytuję tą samą stronę (wyżej, w szarej ramce):
"Grzałki metalowe i ceramiczne mają identyczne wymiary zewnętrzne i współpracują z tymi samymi typami grotów tj. z serią 900M-T-xxxx."
PostNapisane: 3 sty 2019, o 11:13
Różnica pomiędzy 936D a 936DH to mocniejszy transformator, płytka widać ta sama w obu wersjach.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 11:41
Misiek_86 napisał(a):
Coś się może stać jak mam kolbę aktualnie ceramiczną, wymienił bym ją na metalową?
Mają inne czujniki temperatury, więc stacja będzie inna temperaturę ustawiała.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 23:11
A lutujesz grzałką czy grotem? ;)
PostNapisane: 4 sty 2019, o 14:15
Dołączył(a): 26 cze 2016
Odlutował się kabelek od wtyczki, rozkręciłem i hmm... obudowa 936D w środku płytka 936DH, do tego widzę uwalony potencjometr do kalibracji temp, będę wymieniał go oraz wyczyszczenie płytki. po wymianie zmierzyć temp na samej grzałce czy założonym grocie? Alkoholem izopropylowym wyczyścić? Do myjki ultradźwiękowej nie mam dostępu
Można rozpuszczalnikiem nitro, ale jak są elektrolity, to koszulki zejdą. Wtedy ostrożnie, nie moczyć, tylko pędzelkiem.
