Teraz jest 3 wrz 2026, o 11:45
PostNapisane: 30 gru 2018, o 13:01
Dołączył(a): 13 sty 2016
Panowie potrzebuje aby ktoś naprowadził mnie na właściwe tory.
Mam obsługę dwóch przycisków:
Obsługa czterech funkcji. Potrzebuje obsłużyć jeszcze jedną funkcję poprzez wciśnięcie
oraz
jednocześnie. Nie wiem jak sie do tego zabrać. Nie mam pomysłu :?
PostNapisane: 30 gru 2018, o 16:45
Dołączył(a): 26 mar 2014
Jeśli chcesz użyć rozumiem jako argumentu dodatkowej funkcji to po prostu
wystarczy napisać swoją funkcję
wewnątrz której umieścisz więcej funkcji
a ta twoja będzie tylko jednym argumentem.
No chyba, że nie zrozumiałem o co ci konkretnie chodzi.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 19:42
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Myślę że kombinowałbym w funkcji "SuperDebounce", a dokładniej - najpierw w miejscu gdzie jest zabezpieczenie przed wciśnięciem dwóch klawiszy,
potem w miejscach wywoływania funkcji ze wskaźników , np coś:
Jakoś w tę stronę.
a może rozbudować zabezpieczenie sprawdzające wciśnięcie dwóch klawiszy?
PostNapisane: 30 gru 2018, o 20:31
Chodzi o to, że jak wcisnę
to wywołana jest funkacja
Jak wcisnę
to wywoływana jest funkcja
A teraz jeśli wcisnę
i
jednocześnie, to chcę żeby wywołała się funkcja
PostNapisane: 31 gru 2018, o 07:45
Dołączył(a): 29 paź 2017
Myślę że to co chcesz zrobić w taki sposób jak piszesz jest niemożliwe.
Sama idea funkcji jest taka że jest ona nieblokująca i działająca w tle
Czyli nigdy nie będzie tak że gdy naciśniesz dwa klawisze coś się stanie innego.
Zawsze któryś będzie pierwszy i ten pierwszy zostanie obsłużony.
Tak sobie myślę że gdybyś zrobił klawisz nazwijmy go "shift"
i oprogramował w ten sposób że naciśnięcie po nim dowolnego klawisza
powoduje zmianę jego obsługi, to wtedy było by OK
Zresztą zobacz jak jest w PC. Nie ma takich stworów jak naciśnięcie
na przykład litery "a" plus "b"
Zawsze jest jakiś klawisz funkcyjny plus dowolny klawisz.
W zasadzie to można by po naciśnięciu klawisza "a" ustawić flagę "a_naciśnięte"
i gdy nie pojawi się "b" po określonym czasie to wykonać standardową obsługę "a"
Tak samo w drugą stronę.
Ale zaczniesz tworzyć całą masę nowych bytów programowych.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 09:37
Na PC
ale już w innych urządzeniach są. Mamy tutaj multi efect do gitary.
Po wciśnięciu pierwszego i drugiego przycisku w tym samym czasie, załącza na się funkcja BYPASS. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie.
W swoim urządzeniu mam dwa przyciski. Jest to wypalanka do styropianu. Początkowo miało być tylko sterowanie mocą dodawanie i odejmowanie mocy od 0% do 100%. A wiadomo że w miarę jedzenia apetyt rośnie to i dopisałem parę funkcji do obsługi zabezpieczenia termicznego, auto/manual spust (przejście z trybu stanby w tryb wypalania), alarm temperaturowy. Pewne ustawienia mogę konfigurować po starcie urządzenia, jednak wartości alarmu, temperatura załączenia wentylatora, histereza wentylatora, są ustawione na stałe w kodzie programu. Naszła mnie ochota aby dopisać menu ustawień. Menu było by aktywowane właśnie przez wciśnięcie dwóch przycisków na raz.
Sam próbowałem w tą stronę:
Wypalarka już jest złożona, więc jakiekolwiek zmiany hardware już nie wchodzą w grę. Urządzenie działa prawidłowo. A aktywowanie tego Menu chcę poprostu zrobić "dla zasady". Tak sobie to wymyśliłem i chciałbym to zrealizować. Tylko jak? :D
PostNapisane: 31 gru 2018, o 09:51
Dokładnie tak i trzeba po prostu użyć nieco innej techniki obsługi przycisków.
Tak krótko mówiąc można iść w tę stronę:
Tylko nie żadne &
if(( !(PINB & S_PLUS))&( !(PINB & S_MINUS))){
a dwa znaki && jak pokazałem wyżej - musisz zrozumieć czym różni się operator bitowy od operatora logicznego a w Bluebooku masz to dobrze wyjaśnione, warto zajrzeć i sobie przypomnieć. A przy okazji skoro masz Bluebooka to też dodaj jego ikonkę na dole w podpisie tak jak dodałeś ATB ;)
PostNapisane: 31 gru 2018, o 15:15
I powstało coś takiego:
Mirku mam Bluebook i Greenbook i MkMenu, ATB nie mam, ale myślałem że dobrze dodałem ikony i u mnie się dobrze wyświetla :o
Wracając do tematu to zabieram się za MENU, a z MkMenu to czysta przyjemność.
Pozdrawiam, Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku.
