Teraz jest 30 sie 2026, o 13:35
PostNapisane: 28 gru 2018, o 18:43
Dołączył(a): 05 gru 2017
witam kolegów
Chciałbym wyłączyć z kompilacji tryb wyliczeniowy enum i przełączyć go na inny w pliku nagłówkowym mk_pcf8583.h
ale za pomocą warunku if z pliku msgeq7.c
plik nagłówkowy mk_pcf8583.h
ma być przełączany z poziomu msgeq7.c z miejsca oznaczonego komentarzem
Może macie jakiś inny pomysł jak przełączać enum z oznaczonego miejsca
PostNapisane: 29 gru 2018, o 18:31
Może zadam pytanie inaczej bo wielu ogląda a odpowiedzi ani jednej
Czy jeśli w tym warunku zmieni mi się wartość #define_SYNCHRO_WIFI z 0 na 1
a jest on w pliku msgeq7.c i do tego w funkcji > static void equ_timer0_tick (TSTIMER * tmr ) {
to nastąpi zmiana również a warunku w pliku nagłówkowym mk_pcf8583.h w miejscu podanym w niższym kodzie
Czy w tym miejscu dojdzie do zmiany w warunku if pliku nagłówkowego mk_pcf8583.h ?
PostNapisane: 29 gru 2018, o 18:57
Dołączył(a): 07 cze 2016
Twoje pytanie wskazuje po prostu, że nie rozumiesz, jak działają dyrektywy preprocesora. Nikt nie odpowiada, bo to sporo tłumaczenia jest...
W największym skrócie - nie da się tego zrobić tak, jak próbujesz. Dyrektywy są analizowane i wykonywane podczas budowania programu. Nie mogą być zmieniane przez skompilowany, działający już program (choćby dlatego, że zmiana jakiejkolwiek dyrektywy wymaga ponownej kompilacji). Decyzję o tym, jaką wartość przypiszesz do SYNCH_WIFI (0 lub 1) musisz podjąć przed kompilacją.
Nie znam kodu z książki, ale myślę, że rozwiązaniem byłoby po prostu dodanie do enum trzeciej opcji w stylu:
i modyfikacja kodu w pliku mk_pcf8583.c w taki sposób, by obsługiwał tę trzecią opcję.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 20:36
Dzięki andrews
O tym nie pomyślałem
masz rację że działający program nie może przejść ponownej kompilacji
Wybaczcie że kombinuje jak koń pod górą
Ale chciałbym móc pilotem przełączać pracę zegarka na ustawianie czasu ręcznie i za pomocą modułu wifi
tym bardziej że siedzę nad tym chyba 2 miechy jak nie więcej
A jak hmm czy tak w ogóle się da, zrobić tak aby po resecie przestawił mi się na drugą wersję enum ?
może macie jakieś pomysły jak przełączać to ustawianie zegara ręczne na automatyczne z wifi
praktycznie tam wszystko działa jak się przepisuje wartości w enum i ponownie skompiluje
ale jak to zrobić za pomocą pilota
Może przed resetem procka zapisać to do jakieś pamięci stałej a po resecie aby program z niej pobrał
nowe ustawienie
No nie wiem jak to rozwiązać aż zwoje się jarają ;)
