Teraz jest 14 wrz 2026, o 07:07
PostNapisane: 27 maja 2018, o 08:43
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam właśnie przechodzę sobie krok po kroku budowę Matrix zgodnie z instrukcją Mirka z Yellowbooka a że mam bardzo "podobnej budowy" ;) moduł postanowiłem również od razu na nim przechodzić poszczególne lekcje i doszedłem do momentu w którym zwróciłem uwagę że mam zupełnie inny układ połączeń modułów HC595 (zupełnie odwrotnie cała linia wyjść) i to we wszystkich. :| co z reszto można zobaczyć na schematach poniżej dodanych w pdf.
Ale jak to Mirek powiedział po to jesteśmy programistami aby sobie z tym radzić choć ja nie dokończa chyba wiem jak to zrobić choć i tak jestem zadowolony bo kolejność wsuwania kolumn wyczytałem ze str25 i wpisałem to tak jak tam jest czyli:
i jak widać dostałem zamierzony efekt czyli kolumny mi się zaczęły zgadzać z Matrixem Atnel ale znowu otrzymuję nadal odbicie lustrzane jeśli chodzi o kolejność wierszy jak to szybko zmienić aby główny program pozostawał bez zmian ?
PostNapisane: 27 maja 2018, o 12:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
Musisz wysyłać dane od końca - zmienić pętle pobierająca dane do wysyłania.
Robert
PostNapisane: 27 maja 2018, o 12:54
Dołączył(a): 04 cze 2014
W rejestrze SPCR masz bit DORD ustawiając go odpowiednio zamieniasz kolejność wysyłanie MSB i LSB. Sprawdź
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 maja 2018, o 14:06
No tak tylko ja używam na razie programowego SPI i przy okazji atmega328p
I oczywiście wykorzystałem to w sprzętowym ;)
Ostatnio edytowano 10 sie 2018, o 14:09 przez RadekB86, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 maja 2018, o 02:07
Dołączył(a): 09 gru 2014
Napisz sobie drugą funkcję na przykład:
Później w procedurze obsługi przerwania zamiast:
daj:
PostNapisane: 28 maja 2018, o 07:04
No super wszystko działa :)
A teraz zrodziło się nowe pytanie związane ze stroną 44 yellowbooka
Bo ja do tego dodałem również funkcję jak kolega anshar napisał i to działa tylko czy to jest odpowiednio zoptymalizowane ? Śmiem wątpić :mrgreen:
Niestety nie mam oscyloskopu ani analizatora jeszcze żeby to sprawdzić ... ;)
PostNapisane: 28 gru 2018, o 19:15
Panowie dalej męczę się z tym wyświetlaczem i teraz mam kolejną dziwną rzecz mianowicie doszedłem do lekcji nr 09_Matrix_328p
mam tam amege328p na kwarcu 16Mhz i nie wiem dlaczego nie chce mi się wyświetlać ekran powitalny :mrgreen:
jak wydłużę czas w delayu to ewidentnie się wydłuża bo widzę dłuższy czas pusty ekran...wiec co jest nie tak...dziwne... :mrgreen:
Po ekranie powitalnym normalnie działają mi zdarzenia tak jak w 9 lekcji czyli ta sztuczna godzina i Terr bo czujnika nie mam ;
PostNapisane: 28 gru 2018, o 19:38
Dołączył(a): 02 gru 2015
zobacz czy przed
mLocate( 0,0, 1 );
mputs1( "ATNEL" );
update_screen();
_delay_ms(1000);
masz zezwolenia na przerwania sei();
PostNapisane: 28 gru 2018, o 19:50
tonygryps napisał(a):
zobacz czy przed
Bez tego zezwolenia nawet to poniżej by nie ruszyło a jednak rusza ;)
Co ciekawe jak wgrywam oryginał czyli 09_MATRIX_TEST_m328P
to się wyświetla (ale oczywiście wszystko jest przekręcone/odbicie lustrzane itd jak powyżej w tym wątku)
Nawet na próbę wstawiłem ten kawałek kodu do miejsca gdzie wyświetla się "T.err" i bezproblemu migajacy napis ATNEL się wyświetla więc funkcja napewno jest sprawna...dziwne... :mrgreen:
PostNapisane: 28 gru 2018, o 21:17
zauważ że napisałem przed
mLocate( 0,0, 1 );
mputs1( "ATNEL" );
update_screen();
_delay_ms(1000);
bo jak dasz po tym to efekt będzie taki jak masz.
PostNapisane: 28 gru 2018, o 21:33
Tak to wygląda na pewno jest przed.... ;)
PostNapisane: 29 gru 2018, o 11:16
Problem rozwiązany okazało się że błędem było robić w pliku disp.c w obsłudze przerwań tak:
A trzeba było zrobić tak:
