Teraz jest 3 lip 2026, o 19:36
PostNapisane: 27 gru 2018, o 19:09
Dołączył(a): 04 gru 2017
Witam. Założeniem projektu jest to, żeby podlewanie było zależne od czasu jaki wpiszemy. Do tego dołączony jest kontrola stanu zbiornika. Głównym problemem jest brak reakcji układu na suchobieg, jeśli timer odlicza czas (gdy czujnik pływakowy pokaże stan 0, pompka dalej działa, a chciałbym, żeby przerywało swoją pracę). Zakres czasu w jakim możliwa jest praca to 1 minuta do 60 minut. W jaki sposób mógłbym zmieniać czas działania timera z klawiatury tak, żeby reagował również na brak wody w zbiorniku a nie działał do końca mierzonego czasu?
Dodam, że wcześniej próbowałem uzyskać rezultat z funkcją "my_delay", ale jest to nic innego jak pętla, która musi zakończyć swoją pracę, żeby reszta pętli zaczynała reagować.
Wiem, że można wykorzystać przerwania, żeby uzyskać wielokrotność zliczania impulsów.
Program główny
Timer0
PostNapisane: 27 gru 2018, o 19:50
Może jednak zajrzeć do Bluebooka, którego zdaje się posiadasz? ... masz tam 100%-tową odpowiedź ...
Tylko nie odpowiedź o jakimś zbiorniku i podlewaniu, czy opróżnianiu - masz odpowiedź w temacie jak wykonywać wiele czynności w jednym czasie - zajrzyj pan do rozdziału
"Wstęp do systemów czasu rzeczywistego"
I zobacz jak się do tego podchodzi ... i to bez żadnego, nawet najmniejszego delaja
PostNapisane: 27 gru 2018, o 21:29
Albo super timery programowe w YB :)
