Teraz jest 3 lis 2026, o 10:39
PostNapisane: 26 gru 2018, o 09:46
Dołączył(a): 28 gru 2014
Proszę o podpowiedź lub przykład jak oprogramować własne funkcje w menu wygenerowanym przez program MkMenuGen.
Próbowałem zrobić taką funkcję dla podmenu ustaw czas
ale pojawi się na chwilę (ponieważ jest delay 1s) ekran do ustawienia zegara i wychodzi z powrotem do podmenu ustaw czas.
POZDRAWIAM.
PostNapisane: 26 gru 2018, o 09:53
To Menu musi i to BEZWZGLĘDNIE musi działać nieblokująco, więc no jednym z najgorszych pomysłów może być wstawianie delayów a już szczególnie 1s
Jeśli bez delaya ci nic się nie pokazuje to znaczy, że masz mocno źle napisaną funkcję Ustaw_zegar(); Ona musi przejąć kontrolę nad ekranem, i wtedy można ustawiać zegarek ... po zakończeniu trzeba zwrócić sterowanie do Menu
PostNapisane: 26 gru 2018, o 10:00
Właśnie bez delaya przelatuje. Nie wiem jak przejąć kontrolę nad ekranem.
PostNapisane: 26 gru 2018, o 10:19
Za pomocą flag?
PostNapisane: 26 gru 2018, o 21:41
Nie mogę sobie z tym poradzić. Może ktoś podeśle jakiś przykład albo napisze więcej wskazówek.
PostNapisane: 27 gru 2018, o 00:18
a wiesz na czym polega pisanie funkcji nieblokujących ?
PostNapisane: 27 gru 2018, o 10:20
Widocznie nie wiem ponieważ nie mogę sobie z tym poradzić dlatego prosiłem o jakiś przykład, który może
trochę rozjaśnił mi zagadnienie.
PostNapisane: 27 gru 2018, o 10:28
To jest temat nieco rozległy i ja za bardzo nie potrafię go wyjaśnić w 2-3 zdaniach albo na jakimś prostym jednym przykładzie ... Mogę tylko podpowiedzieć, że na pewno warto sięgnąć po timery progrmowe - a jeśli i to nie mówi tobie za dużo na razie to polecam zacząć jednak od książki
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
Tam wyjaśniam te zagadnienia dość obszernie i z wieloma przykładami. Największy przykład masz w postaci rozdziału "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego" - polecam go szczególnie, żeby lepiej zrozumieć zagadnienia o które pytasz.
PostNapisane: 5 sty 2019, o 17:37
Witam ponownie
Udało Mi się wreszcie wyświetlić podmenu dla ustawień zegara żeby nie blokowało menu, ale teraz kolejne pytanie jak wejdę w to menu aby ustawić zegar i kręcę impulsatorem to dalej chodzę po menu choć tego nie widać a ja bym potrzebował aby kręcąc impulsatorem zmieniały się wartości w mojej funkcji do ustawień czasu. Jak to zrobić? Dla mnie jakiś przykład najbardziej by mi pomógł. Przeszukałam dość dużo tematów na forum i nie znalazłem ani jednego tematu w którym byłby jakiś program z wykorzystanie mkmenu. Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 sty 2019, o 19:14
hmm odpowiedź jest krótka, to po co kręcisz menu ? Toż zrób oddzielną pętlę while na potrzeby ustawień zegara i tam podłącz innego callbacka dla enkodera, a jak skończysz to opuścisz tę pętlę, przywrócisz poprzedniego callbacka i po zawodach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
