Teraz jest 30 paź 2026, o 02:58
PostNapisane: 23 gru 2018, o 02:41
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witajcie
Witam wiem że prościej zrobić element ale po co robić go kolejny raz (szczególnie że przy większej ilości elementów wychodzi na to że szybciej jest się zastanowić jak rozwiązać problem niż na nowo tworzyć biblioteki)?
I aby nie było eagle jest oryginalny w wersji studenckiej.
W przykładowej bibliotece ds18b20 w add wygląda tak
po dodaniu do schematu
po próbie edycji elementu i zapisaniu go
przy edycji wyprowadzeń niby eagle widzi że piny są ale jednak nie
Ostatnio edytowano 23 gru 2018, o 22:42 przez piotrasta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 gru 2018, o 09:13
Proszę poprawić umieszczenie obrazków zgodnie z instrukcją topic44.html
Inaczej je usunę.
PostNapisane: 23 gru 2018, o 20:20
Dołączył(a): 13 paź 2011
W elemencie na schemacie masz dodane piny, bo coś ich nie widać, poza tym masz inne nazwy pinów w oknie Pin (A.P$1, itd.) niż w oknie Connection (P.GND, itd.) - coś się rozjechało.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 23 gru 2018, o 22:53
@phill2k
Trochę poszedłem na skróty przy pisaniu tematu przepraszam. Mam czystą bibliotekę nieedytowaną (taka jak działała wcześniej) i po wejściu w open device symbolu jest tak Obrazek
a po wejściu w open symbol jest tak
PostNapisane: 23 gru 2018, o 23:43
Coś ewidentnie jest nie tak, możesz załączyć tą bibliotekę lub przesłać na priv'a.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 gru 2018, o 09:26
A nie jest tak, że te piny są domyślnie podłączone? To znaczy, podpinasz do uC ścieżkę o nazwie 1W i ona będzie automatycznie podłączona do DS18B20... jakoś tak to działało :)
I piny zasilania też tak samo.
Ewentualnie jest polecenie, żeby wyświetlić niewidoczne piny. Ale dawno już nie używam EAGLE'a, więc nie podpowiem więcej.
Chociaż... polecenie invoke?
PostNapisane: 29 gru 2018, o 12:25
@phill2k
biblioteka jest raczej ok działała a pobrana jest ze strony kolegi @jaglarz i znalazłem ją również w github i na stronie autodesku (te 3 strony szukam najpierw a potem dopiero rysuję) i nie działa. Aktualnie ściągam ze strony autodesku eagla i zrobię reinstall zobaczymy co z tego wyjdzie.
edit:
invoke działa. Ale jestem pewien że na wcześniejszych wersjach eagla nie musiałem tak kombinować.
dzięki
PostNapisane: 29 gru 2018, o 16:15
Jesteś pewien? Właśnie sprawdziłem na wersji 6.3.0.
Symbol DS18B20 wygląda dokładnie tak, jak u Ciebie. Znaczy bez widocznych wyprowadzeń.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 19:29
Załączniki wstawiamy w zipach.
