Teraz jest 4 sie 2026, o 15:28
PostNapisane: 23 gru 2018, o 03:51
Dołączył(a): 25 mar 2013
Witam, szukam sposobu na obliczenie czasu który upłyną między dwoma odczytami z RTC no i nie idzie :P
nie chcieli byście zerknąć gdzie tak mocno zbłądziłem?
chyba że odpowiedz jest w którejś z książek, to mam je ze sobą
mniejwięcej pewnie widać o co mi chodziło
w strukturze rtc przechowywany jest pierwszy odczyt a w rtc_new następny no i zależy na ich odjęciu
Ostatnio edytowano 23 gru 2018, o 20:05 przez tomasz1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 gru 2018, o 10:45
Dołączył(a): 22 kwi 2017
A gdybyś powołał dwie dodatkowe zmienne zamieniając sekundy, minuty, godziny czasu pierwszego i później drugiego to łatwiej odejmować. Miałem podobny problem tutaj topic21286.html spójrz może coś Ci się nasunie na myśl.
PostNapisane: 23 gru 2018, o 11:00
Wczoraj jak zamknąłem oczy
Wpadłem na to że problemem jest sposób w jaki są przechowywane zmienne
A to że formatuje wyjście jak wyrzucam to na rs232 tylko mi to maskuje
Jeszcze nie miałem czasu tego sprawdzić ale może między karpiem a uszkami
PostNapisane: 23 gru 2018, o 11:17
Po odjęciu wyjdą Ci sekundy ale można sobie zmienić na godziny, minuty a na pewno łatwiej operować na takich dodatkowych zmiennych.
PostNapisane: 23 gru 2018, o 14:04
ok to tak
liczby w tej struktuże sa przechowywane jako BCD
więc dodając te dane w takiej postaci nie zawsze uzyskamy poprawny wynik :P
dla przykładu 02.02.00
kiedy zsumujemy wyjdzie nam 4
ale jak sumujemy 10.10.00 to wyjdzie 32
więc dodałem funkcję bcd2dec
no i wyszło 20
tak to jest jak się robi coś o 2 w nocy jak się powinno spać
wesołych świąt :D
PostNapisane: 23 gru 2018, o 18:48
Dołączył(a): 13 lis 2013
Popraw babola w tytule bo kłuje w oczy :shock:
PostNapisane: 24 gru 2018, o 10:45
Dołączył(a): 07 gru 2013
Witam nie wiem czy do końca Ciebie zrozumiałem - chcesz obliczyć jaki czas upłynął np pomiędzy jednym zdarzeniem o czasie np 02:00:00 a drugim zdarzeniem powiedzmy o 11:55:00. Jeśli nie zależy ci na sekundach to ja bym zrobił to tak: odczytujesz z rtc -> przerabiasz do "dec" i zamieniasz godziny + minuty na jedną zmienna:
czas_u16=(( godziny * 60) +minuty);
z drugim czasem robisz dokładnie to samo a później zwykłe odejmowanie i masz czas jaki upłynął. Wyświetlenie wyniku:
godziny=czas_u16/60; minuty=czas_u16%60;
Do wyświetlania czasu zegarka, czy do wyświetlania w menu, lub czasu który upłynął - używasz tylko jednej funkcji.Jeśli chciałbyś liczyć czas z sekundami to trochę trudniej gdyż musiał byś użyć uint32, albo sekundy liczyć oddzielnie.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 11:50
Dzięki za podpowiedź
Ale wolę dodawać i odejmowaćna uint8 jak mnożyć na uint16
Taką loszkę napisałem
Sorki ale taka tylko kopię mam
Tak tak wiem milion bcd2dec
Jak będę miał zrobię sobie nowy kontener z wartościami w uint8
PostNapisane: 24 gru 2018, o 12:22
No rzeczywiście masakra, po jaki gwint miliard razy wykonujesz bcd2dec() ? Zamiast RAZ wczytać do zmiennych i skonwertować z BCD na DEC i wtedy porobić obliczenia.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 12:24
Nie ma to jak edytować posta kiedy ktoś pisze następnego :P
Tak wszystko wiem pisałem na szybko żeby sprawdzić czy działa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
