KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 cze 2025, o 12:15
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 22:09
    Dołączył(a): 06 paź 2011
    mam już obecnie dość rozbudowany jak na swoje możliwości :) program napisany w Delphi RAD Studio 10.2, który działa 365 dni w roku.
    Stabilność systemu Windows pozostawia wiele do życzenia, nie mówiąc o kosztach energii elektrycznej.
    Potężną alternatywą pozostaje Raspberry Pi. Przeszukiwałem nieco internet pod kątem odpowiedzi na to pytanie, ale odpowiedzi są niejednoznaczne.
    Czy jest w ogóle taka możliwość, aby program napisany w Delphi z wykorzystaniem modułów Mirka (MKUDPS) pracował stabilnie pod Raspibianem??
    Czy jest możliwość zmiany ustawień Delphi tak, aby otrzymać plik pod Linuxa? Czy może wchodzą w rachubę inne rozwiązania?
    Pozdr
    smalski
    PostNapisane: 20 gru 2018, o 16:41
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    Większość programów z powodzeniem da się na linuchu uruchomić przez wine. Tylko czy akurat wszystko poprawnie będzie chodzić i do tego na Raspberry Pi to trzeba po prostu przetestować i zobaczyć :) ale szansa jest :)
    PostNapisane: 20 gru 2018, o 17:39
    Dołączył(a): 01 lis 2013
    Witaj,
    Proponuję poczytać https://fmxlinux.com/index.html, lub https://www.crossvcl.com/ .
    Co prawda jest to na platformę x86 / x86_64, ale może naprowadzi Cię na jakieś informacje.
    sq8mvy, Paweł
    PostNapisane: 20 gru 2018, o 17:57
    Dziękuję Wszystkim,
    cóż widzę, że będzie ciężko a potrzebuję stabilnie pracującego programu...No cóż pozostaje Windows...
    Pozdr
    smalski
    PostNapisane: 20 gru 2018, o 23:35
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    dziobak7 napisał(a):
    Krótka odpowiedź na pytanie czy jest Delphi na GNU/Linux i to jeszcze na platformę ARM, brzmi: nie.
    Odpowiedz brzmi TAK, jest to Lazarus i daję radę na Malinie - http://wiki.freepascal.org/Lazarus_on_Raspberry_Pi
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 21 gru 2018, o 15:22
    Przeczytaj 2 akapit mojego posta wyżej. Niestety bez źródeł to nie zadziała. Kompatybilność jest zapewniona tylko na poziomie źródeł niektórych bibliotek. Dodatkowo samo API nie jest zgodne więc wchodzi w grę wyłącznie portowanie aplikacji. Niestety wiem bo to ćwiczyłem...
    Czytałem..., z treści pytania kolegi smalski wynika że on jest autorem programu, a co za tym idzie posiada źródła, i raczej nie jest początkującym coderem, nie twierdzę że będzie to prosta rzecz sprowadzająca się do kilku kliknięć, ale może warto spróbować przenieść kod na otwartą platformę, wszak tu Pascal i tam Pascal, zdaję sobie sprawę że pewno część kodu będzie trzeba napisać od nowa, może trzeba będzie skorzystać z innych bibliotek, a może uda się wykorzystać już posiadane, tego nikt nie wie z nas, trzeba tylko spróbować...
    pozdrawiam
    phill2k
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
