Teraz jest 16 wrz 2026, o 19:36
PostNapisane: 20 gru 2018, o 14:55
Dołączył(a): 20 gru 2018
Witam!
Zabieram się do napisania transmisji po RS485 - jeden master, dwa slave.
Czy mógłby ktoś wrzucić przykładowy program który działa? Chcę to sobie przeanalizować.
Nie ma znaczenia na jaki procek byle AVR.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 20 gru 2018, o 15:01
Dołączył(a): 29 paź 2017
Większość kodów o których tu przeważnie piszemy jest oparta jest na źródłach Mirka z BB
Czyli z racji praw autorskich nie są do publikacji.
Wskazówka jest taka
Działa to "prawie" tak samo jak zwykła transmisja RS 232
Różnica jest taka że musisz sterować kierunkiem przepływu danych.
Wysyłasz dane ustawiasz "klocka485" na nadawanie odbierasz na odbiór.
Obejrzyj poradnik Mirka dotyczący RS485.
Jak będziesz miał pytania pytaj
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 15:27
A jeśli się użyje biblioteczki "Mk Multi UART", o której mowa tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=6DG2_1we3do
no to sterowanie kierunkiem jest już załatwione i to porządnie .... a za niedługo jak dobrze pójdzie to będzie poradnik jak pisać takie apki pod RS485 ;)
PostNapisane: 21 gru 2018, o 08:41
Dołączył(a): 08 wrz 2012
elepstryk czy masz biblioteki do obsługi UART z np BB? Na tych kodach bez problemu działa komunikacja po RS485.
PostNapisane: 28 mar 2021, o 14:51
Dołączył(a): 24 sie 2020
podepnę sie pod ten stary wątek.
Mam układ na ATmedzę 328p +bme280+przycisk+RS485+biblioteki @mirekk36 (mkuart+parser at).
Wszystko działa pięknie, ale.. dorzuciłem drugie urządzenie no i nie jest już pięknie.
łudziłem, że jak dam dla pierwszego urządenia:
i dla dla drugiego urządzenia
będzie działać pięknie,ale niestety układy zakłócają się wzajemnie.
Może mi ktoś doradzić/podpowiedzieć co trzeba zmienić w parserze, by to działało?
ewentualnie podsunął jakiś pomysł jak to rozwiązać?
z góry dzieki.
PostNapisane: 28 mar 2021, o 16:16
za szybko napisałem. :)
poprawiłem/usunąłem obsługę błędów, niepotrzebne \r\n i zaczęło działać.
