Teraz jest 29 sie 2026, o 02:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 17 gru 2012, o 19:27
Dołączył(a): 17 gru 2012
Także, co mogę robić jeszcze źle? TXd i RXd rozumiem, ze mają zostać scrossowane?
PostNapisane: 17 gru 2012, o 20:02
RXD i TXD krosujemy
masa musi byc podłączona
Ustawienia takie same w obu urzadzeniach
PostNapisane: 17 gru 2012, o 20:10
Proponuję - raz a dobrze i porządnie opisać co robisz, na czym testujesz, na jakim sprzęcie, jakieś fotki, schemat jak podłączasz itp itd
bo teraz padło pytanie o ATB a przedtem mówiłeś o czymś innym - ja już totalnie się pogubiłem i kompletnie nie wiem o co tobie chodzi - poza tym że ci nie działa :(
PostNapisane: 17 gru 2012, o 20:57
Wpinam przejściówkę do USB, podpinam do niej moduł bluetooth - zasilanie, gnd i scrossowane txd i rxd.[/quote]
Ty weź najpierw zbadaj czy ci ta przejściówka USB/RS232 działa. Przecież to proste jak drut. Odłącz ten swój moduł Bluetooth, i zewrzyj w przejściówce piny Rx i Tx i zobacz czy ci wraca echo w terminalu.
Kroczkami małymi panie kochany testuj, jak coś nie idzie - a nie że chcesz od razu siedmiomilowe kroki robić.
Więc powiedz czy masz echo po czymś takim ??? to podstawa
PostNapisane: 17 gru 2012, o 20:59
oczywiście pamiętasz o tym by urządzenia BT sparować ?? np przez Bluesolei ?? czy innym manager połaczeń BT ??
PostNapisane: 17 gru 2012, o 21:09
Gdy łącze się po USB/RS232 też?
Czyli jak, paruję urządzenia a potem w puttym łączę się przez który COM? Przejściówki czy ten używany przez BTM222?
PostNapisane: 17 gru 2012, o 21:27
tylko jak sie łaczysz z PC przez BT bez tego BT ci nie ruszy na żadnym comie
PostNapisane: 17 gru 2012, o 21:30
No jak łącze się przez BT to jak mówiłem wcześniej postęp jest dużo większy - dioda reaguje na wysyłane dane, a raz nawet udało się uzyskać wyświetlanie hello world z mikroprocesora. Chodzi o to, że przestało to działać dlatego chce uruchomić połączenie "po kablu". Najpierw bez mikroprocesora.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 21:44
teraz to ja już nie czaję o co ci chodzi ??
PostNapisane: 17 gru 2012, o 21:51
Łącze btm222 z przejściówką USB/RS232. Próbuje podłączyć się do btm222 za pomocą puttego po COM7(port przejściówki). Dioda odpowiedzialna za stan podłączenia dalej mruga, dioda data nie reaguje w żaden sposób. Nie wiem już jak mam to napisać.
USB->Przejściówka->BTM222.
Żaden mikroprocesor, żadna próba łączenia się za pomocą bluetooth.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:03
Dołączył(a): 19 sty 2012
ja nie wiem o co chodzi czy ty masz problem podłączyć btm do przejściówki usb/rs232 żeby moduł np skonfigurować?
Jeśli tak to przejściówka Tx do Rx btm a Rx do Tx btm. Putty ustaw sobie odpowiedni port com przejściówki i prędkość 19600.
Potem wyslij komende AT i ma byc OK.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:05
No dokładnie to chcę zrobić, i mam dokładnie zrobione wszystko jak mówisz poza prędkością którą mam ustawioną na 19200.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:18
fabryczna prędkość to 19600
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:21
Pewny tego jesteś? Bo nawet nota podaje co innego.
L2
(Default)
19200bps
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:23
masz rację 19200 moja pomyłka
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:25
czy ty masz w ogóle echo samej przejściówce ? próbowałeś zwierać w niej Rx i Tx ? i widziałeś echo w terminalu ?
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:28
Nie mam pojęcia.
Rozumiem, że mam podłączyć Rx do Tx w przejściówce a następnie podłączyć się przez terminal?
tak też uczyniłem, echo jest.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:30
Od tego trzeba było zacząć jak tylko zaczęły ci się problemy z tym wszystkim - trzeba sprawdzać wszystko krok po kroczku.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:31
No zacząłem sprawdzać od zrezygnowania z komunikacji przez bluetooth i sprawdzenia tego czy moduł mi się gdzieś po drodze nie zepsuł.
Echo jest. (Przy zwarciu Tx i Rx na przejściówce).
PostNapisane: 17 gru 2012, o 23:38
to teraz powiedz jak zrobiłeś sobie ten moduł czy co to za moduł ten bluetooth?
PostNapisane: 18 gru 2012, o 00:43
Jest to gotowy moduł na BTM222 zakupiony w pewnym sklepie, co będę linkami rzucał - to jeden z tych z wyprowadzonymi wszystkimi wyjściami o którym mówisz w swoim filmiku ;)
Cała kwestia w tym, że działał prawie tak jak miał. Teraz po bluetooth łączy się (zaczyna świecić niebieska dioda, dioda "data" reaguje przy wciskaniu klawiszy na terminalu) a po RS jak się okazało nie łączy się wcale. No nie powiem, że nie podejrzewałem że moduł się w jakiś magiczny sposób uszkodził ale wolałbym mieć jeszcze jakąś opinię czy radę zanim wyłożę pieniądze na kolejny :?
PostNapisane: 18 gru 2012, o 00:57
To ja ci coś powiem, dosłownie kilka dni temu - może tydzień, pisał do mnie maila pewien kolega, który tak jak ty zakupił sobie taki moduł w tej firmie co to nie chcesz rzucać linkami. No i okazało się, że tam jeszcze jedną "fajną" rzecz robią w tych modułach. Fajną w cudzysłowach oczywiście :( ..... Otóż sprawdź czy nie masz tam kociego scalaka 74HC14 zamiast 74HCT14 - a to jest akurat tutaj dość ważna różnica. Tego kolegę namówiłem żeby go sobie wymienił na 74HCT14 - więc kupił wymienił - potem jeszcze wprawdzie się okazało że też walczył z przejściówką - ale na końcu uruchomił ....
więc zacznij może od wymiany tego scalaka jeśli u ciebie jest on serii HC .... a na przyszłość - uważaj na produkty tej firmy której linkami nie chcesz rzucać. Szczerze powiedziawszy to już mi się troszeczkę odechciewa wspomagać technicznie skopane produkty innych firm, które jak widać klienta mają pod tym względem głęboko gdzieś ... jak widać - bo chyba to właśnie w tej firmie powinieneś pytać zdaje się o takie rzeczy hmmmm ? nie sądzisz ???
ale ok ostatni raz chyba pomogę - a następnym obiecuję - że pomogę - ale jak ktoś będzie miał nasz moduł bo to zaczyna dziwnie wyglądać ... eeeeeh ;)
PostNapisane: 18 gru 2012, o 01:09
Rozumiem, że chodzi o tego oznaczonego 74HC14D? No to pięknie, tak to właśnie wygląda jak się najpierw kupuje a potem dopiero jak coś nie działa zaczyna interesować się tematem. Więcej pieniędzy u nich nie zostawię.
Podejrzewam, że wymiana tego scalaka przekracza zakres moich umiejętności. Fuuu, przez własną głupotę pieniążki w plecy :<
PostNapisane: 18 gru 2012, o 01:25
Wiesz może się okazać , że jeszcze inne błędy robisz ale ....
To prześlij do mnie ten moduł to ci bezpłatnie wymienię tego scalaka - tzn zapłacisz tylko sobie za przesyłkę - potem go sprawdzę uruchomię i ci odeślę .... ;) .... Dokładniej mówiąc - wymianą scalaka zajmie się mój spec od lutowania SMD - czyli ten od tej choinki ;)
topic1937.html
A wtedy jak otrzymasz to z powrotem to nawet jak coś u ciebie nie wyjdzie to już będziemy pewni że sam moduł śmiga bez problemów. A wiem - że temu koledze w końcu ruszył po wymianie i zrobieniu porządnej przejściówki.
PostNapisane: 18 gru 2012, o 01:37
Woha, tyle dobroci że aż w szoku jestem, naprawdę dziękuję bardzo za taką pomoc. Jutro wyślę ten swój pożal się Boże moduł.
Przejściówka ma wygląda następująco, czy są jeszcze jakieś możliwości sprawdzenia jej jakości?
PostNapisane: 18 gru 2012, o 09:49
Masz dokumentację tej swojej przejściówki ? Widać na niej m.in dwa wyprowadzenia 3V3 oraz 5V. No właśnie do czego one są ? czy to po prostu wyprowadzone napięcia na zewnątrz ? czy służą do ustawiania poziomów napięć na wyjściu czyli albo TTL (5V) albo 3,3V ???
PostNapisane: 18 gru 2012, o 11:43
Chyba jednak to tylko wyprowadzone zasilanie bo nie wiem jak można by tam coś ustawić. Rozumiem że jak między np. TXd a GND jest 3.4V to koło TTL to nawet nie stało?
PostNapisane: 18 gru 2012, o 12:12
o matko - ci ludzie nawet nie potrafią przejściówki USB/RS232 - mówię o tych producentach z allegro oczywiście, szok
jeśli na TxD masz 3,4V to kicha - to nie jest TTL i kolejny powód dla którego BTM ci nie działa :(
kurczę muszę normalnie do oferty sprzedaży także przejściówki USB/RS232 na układzie FT232R bo normalnie mnie krew zalewa ... jak widzę gdy ludziska są tak naciągane :( .... toż ta sama sytuacja jest też z programatorami USBASP na alledrogo .... normalnie już za 20zł można taki kupić a potem płacz i zgrzytanie zębów....
Potem ludzie piszą do mnie maila - czy pomogę to uruchomić ? bo oczywiście sprzedawca ma wszystko w ....... "głębokim poważaniu"
OK - ale tam masz takie miejsca jakby na wlutowanie jakichś zworek - czy nie dali ci żadnej dokumentacji do tego ???? przecież przy takich przejściówkach to PODTSAWA żeby była dokumentacja no i jakaś zworka przełączająca pomiędzy 3,3V a TTL'em
------------------------ [ Dodano po: wczoraj, o 21:52 ]
Proponuję ci na drugi raz przed zakupem czegoś - skonsultować swoje pomysły z ludźmi na forum .... to zawsze ktoś ci coś podpowie....
A jak masz coś kupić - to też zawsze zanim to zrobisz - sprawdzaj jaki jest kontakt ze sprzedającym ale przed zakupem ... bo po - okazuje się zwykle że go nie ma (tego kontaktu)
PostNapisane: 18 gru 2012, o 12:24
Dokumentacji nie dostałem żadnej, wyślę następnego maila do sprzedawcy.
Teraz to wiem, ale jak człowiek jest głupiutki na początku to najpierw kupuje, a potem jak się okazuje, że nie działa to widzi jaką durnotę zrobił.
PostNapisane: 18 gru 2012, o 16:08
czy w atb 1.03 jest przewidziane złącze na płytce pod moduł atb-btm? Ewentualnie może jakaś przeróbka ktoś zastosował w płytce czy zostaje krosówka?
