Teraz jest 5 wrz 2026, o 20:50
PostNapisane: 20 gru 2018, o 07:09
Dołączył(a): 09 lis 2016
Chcę zrobić na atmedze cyfrowy filtr, który z muzyki będzie
wyłapywał mi konkretną częstotliwość i sygnalizował efekt
zapaleniem się diody. Czy jest możliwe zrobienie coś takiego na
atmedze?
PostNapisane: 20 gru 2018, o 08:37
Dołączył(a): 22 sty 2014
Żeby to zrobić musisz dokonać FFT i analizy prążka o określonej częstotliwości. Poszukaj biblioteki elm-chana napisanej w asemblerze do FFT.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 gru 2018, o 12:34
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Dla jednej częstotliwości FFT, to gruba przesada, wystarczy filtr środkowo-przepustowy.
PostNapisane: 21 gru 2018, o 20:31
Filtr środkowo-przepustowy będzie przepuszczał jedną częstotliwość.
A ja chcę mieć pole manewru, i częstotliwość wyszukiwaną wpisywać
za pomocą klawiatury 4X4. Wtedy w zależności od potrzeb
w prosty sposób mógłbym z muzyki wyłuskać każdą częstotliwość.
Mam jeszcze inne pytanie może to mnie naprowadzi.
Czy idzie na Atmedze zrobić kolorofon?
PostNapisane: 22 gru 2018, o 10:37
Jeżeli kojarzysz coś z DSP możesz zaprojektować filtr typu FIR pasmowo przepustowy. Zmieniając odpowiednio wspolczynniki możesz przesuwać pasmo pezepuszczanych częstotliwości. Nie wiem czy istnieje implementacja na AVR ale zawsze możesz pokombinować.
PostNapisane: 22 gru 2018, o 17:25
Jeżeli chcesz zmieniać tylko częstotliwość środkową filtra, to wystarczy zmieniać częstotliwość próbkowania. Jeżeli natomiast chcesz zmieniać więcej parametrów filtra, np rząd filtra czy szerokość pasma przepustowego, to musisz na nowo zaprojektować filtr, a to jest złożone obliczeniowo i AVR może nie dać rady.
Idzie. Wkolrorofonach filtry nie sa jakieś specjalne, wiec nie powinno być problemu z ich cyfrową implementacją. Prawdopodobnie trochę zabawy byłoby z przerobieniem algorytmu filtaru na liczby całkowite, by zaoszczędzić pamięć i czas.
W AVR'ach ja bym raczej stosował filtry IIR niż FIR. Są prostsze w implementacji.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 17:51
Wielkie dzięki naprowadziliście mnie.
