Teraz jest 5 gru 2024, o 04:02
PostNapisane: 13 gru 2018, o 11:23
Dołączył(a): 13 gru 2018
Mam układ dwóch procesorów Atmega8 połączonych ze sobą poprzez magistralę RS485 przez MAXy485. Transmisja w jedną stronę ładnie idzie i mój konwerter do terminala RS232 pokazuje dobre dane. Jednak gdy transmituje w drugą stronę, to jakieś dziwne liczby są wysyłane. Odłączyłem Atmegę tą która te złe dane wysyła od reszty układu i wciąż bezpośrednio na nóżce TxD złe dane z niej wypływają. Dodam, że wszystkie parametry są dobrze ustawione tak jak w tej pierwszej atmedze, która dobrze transmituje.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 13:07
Jeśli wszystko dobrze połączone - to masz babola w sofcie
Jeśli soft dobrze zrobiony - to masz babola w połączeniach
tylko tyle i aż tyle można odpowiedzieć na tak napisany post, bez żadnych fragmentów kodu, bez żadnych schematów ... no temat dla wróżki bardziej. Tak nie zadaje się pytań - bo tylko zgadywać można albo napisać to co napisałem na początku
PostNapisane: 13 gru 2018, o 13:11
Dołączył(a): 29 paź 2017
Odpowiedź na Twój post to trochę jak wróżenie z fusów.
Ale coś napiszę.
Po pierwsze uwalony procek to bardzo rzadkie zjawisko. (prawie nie występuje w przyrodzie)
A uwalony procek w taki sposób że źle działa, to już zjawisko porównywalne
do zamiany wina w wodę, albo odwrotnie.
Zrobiłbym tak:
Wgraj wsad z pierwszego procka do drugiego (tego co źle działa) i zobacz co się stanie.
Na razie nic więcej na podstawie tego "ascetycznego" postu nie wymyślę.
Ale może któryś z kolegów na forum zna się na magii i coś więcej pomoże.
P/S
Powróżmy
Dajmy na to że "zły procesor" ma za zadanie odpytywać w trybie 9 bitów kilka urządzeń na magistrali
No i "dobry procesor" przyjmuje zlecenie i odpowiada w trybie 8 bitów.
(odpowiada a inne dobra procki nie reagują na 8 bitowe bajty)
Głowisz się czemu widzisz krzaki wypływające ze"zły procesor", ale tak ma być
bo terminal nie przeczyta Ci 9 bitowej transmisji.
Można?
Można!
Niby nie działa, a działa.
Najlepiej w takim przypadku byłoby zrobić konwerter softwarowy z 9 bit na 8 bit
Jakiś procek dwa uarty mogą być softwarowe (np Mirkowy Soft UART ) przy czym nie pamiętam czy
Mirkowy obsłuży 9 bit
kilka linijek kodu i temat załatwiony
Ale to oczywiście w przypadku tej wróżby
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:28
Postanowiłem zacząć sprawdzać błąd pokolei.
Mam następujący program, który to wysyła dziwne dane:
Prosiłbym o pouczenie jak użyć tego syntax gdyż jestem nowy na forum, także jestem otwarty na wszelkie rady.
Ostatnio edytowano 13 gru 2018, o 14:48 przez kubson_14, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:36
zobacz TU topic44.html masz instrukcję jak wstawiać FOTKI
a TUTAJ: topic7402.html jak SYNTAX
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:41
Dziękuję za cenne rady.
Martwi mnie ta część:
Czy po rejestrach a przed znakiem = nie powinno być pajpy? "|"
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:49
Myślę że już wszystko dobrze poprawiłem.
Co z tą pajpą?
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:53
kubson_14 napisał(a):
Co z tą pajpą?
;) pierwszy raz słyszę takie określenie ;) ale chyba domyśliłem się o co chodzi ;) W C ten znak oznacza operację bitową OR
w twoim wypadku nie musi być
Ale proponuję ci na prawdę zacząć naukę C od podstaw - z książką (Bluebookiem)
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:55
Naprawdę znam podstawy aczkolwiek czasem mam braki, a bluebooka znam dobrze, jednak gdzies go wsadziłem i nie mogę tam wrócić, dlatego szukam tutaj pomocy.
Ten kod chyba raczej jest cały poprawny prawda?
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:57
a gdzie masz kod odbiorczy ? jak sterujesz kierunkiem przepływu dla MAX485?
PostNapisane: 13 gru 2018, o 15:01
Aktualnie chciałbym przez terminal zobaczyć co nadaje ten procek i odłączylem go od całości. Piny RxD i TxD też odłączyłem i wpiąłem się konwerterem na pin TxD procka. Wyświetla mi dziwne liczby.
Prędkości dopasowane i ustawione 19200, kwarc 16Mhz.
Na razie chce uzyskać prawidłowe nadawanie i zobaczenie tego w terminalu.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 15:09
to skoro terminal to:
1. po jasny gwint wysyłasz znak o kodzie ASCII 10 ???? jak ty chcesz go zobaczyć? Dlaczego nie wysyłasz liter, np A, czyli:
2. po jasny gwint wysyłasz ten znak MILIARD razy na sekundę w pętli głównej - zamiast z jakimś opóźnieniem
jak nie zobaczysz literki 'A' to znaczy że jednak masz niedopasowane prędkości, np źle ustawione fusebity itp
poza tym obejrzyj sobie to:
PostNapisane: 13 gru 2018, o 15:16
Mam ustawiony terminal aby wyświetlał uint8.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 16:10
wiesz do czego jest terminal ? do komunikacji ASCII ... ASCII to znaki tzw drukowalne. Więc jeśli chcesz to baw się dalej z 10, wszystko od początku robisz odwrotnie - więc jeśli się przy tym upierasz no to ciężko pomóc. Po to nakręciłem poradnik wideo - żeby każdy początkujący mógł sobie poradzić i zapewniam cię, że KAŻDY sobie dzięki niemu radzi - tylko trzeba chcieć obejrzeć od początku do końca gdy ci coś nie wychodzi bo widać, że robisz pełno okrutnych baboli niestety .... i jeszcze raz przypominam - terminal to znaczy znaki ASCII
obejrzyj DOKŁADNIE po kolei całą serię - gwarantuję, że znajdziesz wszystkie swoje babole
https://www.youtube.com/watch?v=a0IOBtia8DY
https://www.youtube.com/watch?v=eqgrR-XbvIc
https://www.youtube.com/watch?v=2LJ7Q6XE8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=IrtEPz0ftz0
PostNapisane: 13 gru 2018, o 20:33
Ja bym proponował byś odnalazł sobie tego zawieruszonego BlueBooka lub napisał list do Mikołaja, bo coś mi się wydaje, że musisz sobie wszystko gruntownie przypomnieć /nauczyć.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 20:59
Panie Miroslawie.pragne aby pan mnie tak nie negowal byc moze za mocno napisalem ale tez zeby Pan wiedzial ze ogladam mega duzo poradnikow I robie zakupow w sklepie, jednak teraz na studiach informatycznych wiadomo mniej czasu. Jednak jesli ogladajac ten poradnik mam znalezc wszystkie bledy to tak zrobie. Oberze I zweryfikuje, nastepnie bede sie oddzywac.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 22:25
Ale ja nie neguję kolegi - tylko mówię - że poradnik MUSI wszystko wyjaśnić, tzn ta seria poradników - w niej są nawet takie przykłady jakie ty tutaj próbujesz robić - więc wiem co mówię.
PostNapisane: 14 gru 2018, o 11:58
Witam wszystkich!
Obejrzałem ponownie poradniki, nie było najgorzej z kodem moim, drobne poprawki i uściślenia sobie przypomniałem, jednak dzisiaj odkryłem mega babola, który wydawał mi się nie możliwy do popełnienia przeze mnie, gdyż zrobiłem sobie dwa tygodnie temu dokładny opis katalogowy mojego urządzenia i okazało się że tam popełniłem błąd. Źle opisałem złącze magistrali RS485, mianowicie były pomylone linie A i B MAXa485. Wzorując się potem na tej mojej nocie, również źle to podłączyłem (zamieniłem sygnały). Teraz po tej poprawce w połączeniu wszystko ładnie nadaje i odbiera. Mam następujące teraz już pytanko:
Chciałbym aby ten procek odbierał dane asynchronicznie (synchronicznie już odbiera) w przerwaniu.
Dodałem następujące bity ustawiając je w funkcji inicjalizacji USARTA:
Ustawiłem bit:
- RXC - flaga ustawiana jest na 1 jeśli w buforze odbiorczym są nieodczytane dane
- U2X - zakomentowałem gdyż nie jestem pewien co do niego, wiem że należy go ustawić dla operacji asynchronicznych
- RXCIE - aktywuje przerwania dla flagi RXC - jeden gdy flaga RXC się ustawi i wygeneruje przerwanie
Przerwanie wygląda tak:
Z moich obserwacji wynika iż nie wchodzi program w przerwanie gdyż moja dioda debugująca w nim zapalana nie włącza się.
Czy o czymś zapomniałem jeszcze?
PostNapisane: 14 gru 2018, o 15:38
Problem zostal rozwiazany. Jeden delay zaklocal wszystko.
Udalo mi sie osiagnac konunikacje, jednak teraz jest problem taki:
Master wysyla dany adres, slave odpoqiedni go odczytuje po czym wysyla dobre dane ktore ma wyslac. Tutaj zaczynaja sie schody gdyz nie wiem w jaki sposob zsynchronizowac zmiane kierunkow MAXa485'. Czy zrobic to w oparciu o flagi?
PostNapisane: 19 gru 2018, o 22:57
PostNapisane: 19 gru 2018, o 23:16
przepraszam ale za taki post można WARNA na forum uzyskać ... zamiast tego proszę zadawać poprawnie pytania a nie jak dla WRÓŻEK i JASNOWIDZÓW - czyli jeśli coś poprawiłeś i ci nie działa to pokaż fragmenty kodu lub cały jeśli jest krótki i testowy żeby można było pomóc a nie się domyślać i ciągnąć za język. Tylko dlatego, że jesteś nowym użytkownikiem to nie leci ten Warn - więc proszę się dostosować do zasad forum ok?
PostNapisane: 20 gru 2018, o 11:25
Tak myslalem, po prostu dno. Nikt nie pomaga, niestety moje przewidywania sie spelnily. Stracil Pan klienta. Bardzo mi milo.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 11:39
Dołączył(a): 04 cze 2014
:lol: myślę, że P. Mirek się nawet ucieszy z tego powodu.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 gru 2018, o 11:46
Nikt nie pomaga? Nie przesadzaj co post masz info że nikt nie wróży z fusów na tym forum. Im bardziej precyzyjne pytanie tym dostaniesz dokładniejsza odpowiedź. Ale najłatwiej "strzelić focha".
Jestem na GG 31324
