Teraz jest 25 wrz 2026, o 11:05
PostNapisane: 13 gru 2018, o 09:44
Dołączył(a): 19 sty 2014
Zakupiłem tą bibliotekę z myślą o wykorzystaniu w projekcie gdzie mam atnelowskie wifi i wyświetlacz Nextiona.
Nextion nie korzysta ze znaku końca linii a z trzech 0xff, wcześniej przerobiłem bibliotekę z książek mirka i w sumie to działało.
Mój problem jest taki że mk_multi_uart jeszcze do nie do końca ogarniam i nie mam pomysłu na modyfikację.
Jeśli któryś z kolegów ma jakiś pomysł byłbym wdzięczny za podzielenie się wskazówkami.
Poniżej zmodyfikowany kod którego obecnie używam,:
Czyżby wystarczyło lekko zmodyfikować ISR (USART0) ?
PostNapisane: 13 gru 2018, o 10:02
Wywołujesz callbacki z przerwania ?!?!?!?! .... toż to istna masakra - taka porada - NIGDY tak nie rób. Tylko proszę nie pisz mi tutaj:
"a mi to działa..."
Bo odpowiedź brzmi - pewnie, że działa - to tak samo jak program z _delay_ms(1000) w przerwaniu też może działać ....
Nie piszę tego broń Boże ze złością czy coś - tylko tak jak mówię ze zdziwieniem no i chcę ci poradzić dobrze. Skoro mówiłeś, że bibliotekę jako tako opanowałeś to sprawdź, że w przerwaniu jest tylko ustawiana flaga dzięki której później w zdarzeniu EVENT wywoływane są callbacki i ty dokładnie tak samo możesz zrobić.
ok to nie na temat twojego problemu - no ale jak widzę taką zgrozę ;) w przerwaniu to uważam, że warto naprowadzić że jest źle a nawet bardzo źle
A teraz na temat - w przerwaniu badaj wystąpienie zamiast znaku CR to wystąpienia trzech twoich znaków końca linii i to tyle - wystarczy wtedy jeden z nich zamienić na CR a dwa zignorować tak jak znaki LF i nawet nie musisz zmieniać w żadnej dalszej części biblioteki ;)
PostNapisane: 13 gru 2018, o 10:12
Dzięki. Też mnie tak oświeciło jak pisałem zapytanie.
I oczywiście poprawię się z tymi callbackami.
Edit.
Hmm problem jest taki że to nie końca ascii i "13" może wystąpić.
Czy gdzieś jeszcze jest sprawdzany znak końca linii ?
