Teraz jest 3 mar 2025, o 01:32
PostNapisane: 12 gru 2018, o 20:58
Dołączył(a): 10 gru 2018
Cześć :)
To moje pierwsze pytanie na forum więc proszę o cierpliwość. Nie czuje się w dziedzinie programowania zbyt pewnie, przygodę zaczęłam dopiero 2 miesiące temu na studiach. Mam problem z przerwaniem USART w mikrokontrolerze ATMEGA2560. Podejrzewam, że problem tkwi w kodzie ponieważ wysyłanie danych działa idealnie. Odbieranie pojedynczych znaków tez ... ale tylko gdy umieszczam instrukcje odbierania w pętli while. Niestety nie dziala przerwanie. Czy mógłby mnie ktoś wspomóc dobrą radą ?
Dodam że ATMEGA posiada zewnętrzny oscylator kwarcowy 16MHz, fusebit'y ustawione są na pewno poprawnie. Odblokowałam też główne zezwolenia na przerwania globalne w rejestrze SREG
Korzystam z programu Tera Term. Mimo wysyłania znaku "a" brak reakcji :(
PostNapisane: 12 gru 2018, o 21:19
Dołączył(a): 29 paź 2017
Zacząłbym od wywalenia linijki
To po pierwsze
Po drugie
powinno być:
Dalej popatrzę albo i koledzy coś wynajdą.
P/S
Po co volatile to pewnie wiesz a jak nie to wyjaśnię.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 12 gru 2018, o 21:35
JarekB napisał(a):
volatile unsigned char wynik;
a ja uzupełnię poza pozostałymi POPRAWNYMI uwagami, że powinno być:
bez żadnego kociego "unsigned" w AVR GCC
PostNapisane: 12 gru 2018, o 21:45
Zgodnie z zaleceniem zmiany zostały wprowadzone. Co prawda to nie pomogło, ale ciągle polegam na dokumantacji PDF i dopatrzyłam się że rejestr UCSR0B odpowada za odblokowanie przerwań ( jeśli dobrze to rozumiem ). Po drobnej zmianie :
Program faktycznie działa i wykonuje przerwanie. Jest to jednak tylko połowiczna radość z mojej strony ponieważ po wpisaniu w terminal litery "a" w odpowiedzi dostaje miliony znaków "t". W jaki sposób mogę uzyskać w odpowiedzi tylko pojedynczy znak ? :/
Odpowiadając na Twoje dodatkowe pytanie... "teoretycznie" rozumiem znacznie zmiennej volatile ( chociaż to bardzo intuicyjne :) ) niestety w tej sytuacji zupełnie o tym zapomniałam, mój błąd przyznaje. Skąd sugestia usunięcia pierwszej lini ? Taka definicja taktowania atmegi ma negatywny wpływ na kompilację kodu ?
PostNapisane: 12 gru 2018, o 21:59
Widzi koleżanka , milion odpowiedzi wynika z faktu że spełniony jest warunek if (wynik = 'a')
i pętla sobie leci ....
PostNapisane: 12 gru 2018, o 22:04
Co do volatile.
Gdy "go" nie ma to do czynności wykonywanej przez jakąś część programu
przekazywana jest kopia tej zmiennej.
Volatile powoduje że operacje wykonywane są na "pierwowzorze"
Czyli w Twoim przypadku "bez" to co się dzieje w przerwaniu nie jest widoczne w pętli głównej.
Nie potrafię tego precyzyjniej napisać
Co do pierwszego.
Częstotliwość pracy procesora ustawiana jest gdzie indziej.
Tu jakbyś dublowała to ustawienie.
Korzystam z Mirkowego MkCLIPSA i tam jest wybór procka w projekcie.
W Eclipsie (którego nie widziałem na oczy ) też tak jest.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 12 gru 2018, o 22:10
Hah no właśnie wiem co jest powodem tej sytuacji ale nie wiem jak temu zaradzić niestety :D Bez względu na rodzaj zastosowanej petli program nadal bedzie odpowiadał nieskończoną ilością" t " ponieważ główny kod programu zawarty jest w pętli while. Wychodzi na to że trzeba wyczyścić UDR0 ?! Tak aby ponownie nie wykonało się przerwanie ? Nie wiem, zgaduje :/ brak pomysłów.
Panie Jarku dziękuje za wyjaśnienie. Wygląda na to, że rozumiem. Pytanie tylko czy zawsze kiedy będę stosować przerwania zmienna nie będzie się prawidłowo pobierała i dla pewności umieszczać volatile. Istnieją jakieś metody na zidentyfikowanie, która z naszych zmiennych wymaga takiego podejścia ?
PostNapisane: 13 gru 2018, o 06:53
Po przeczytaniu rejestru UDR jest on automatycznie czyszczony
Nieelegancki sposób na rozwiązanie Twojego problemu to zmiana zmiennej "wynik"
Do testów wystarczy.
"Pytanie tylko czy zawsze kiedy będę stosować przerwania zmienna nie będzie się prawidłowo pobierała i dla pewności umieszczać volatile"
Jeśli zmienna ma być "dostępna" i w przerwaniu i w kodzie to podczas jej deklaracji musi być poprzedzona volatile
Trudno mówić o prawidłowym czy nieprawidłowym pobieraniu. To jest raczej właściwość.
I skoro jest to właściwość to tylko od Ciebie zależy w jaki sposób zmienna ma być widoczna.
Jest kilka sposobów powiedzenia kompilatorowi jak się ma zmienna zachowywać: const static volatile.....
Każdy z nich powoduje że zmienna "nabywa" innych cech. I w inny sposób kompilator ją traktuje.
Odpowiadając na Twoje pytanie:
"Istnieją jakieś metody na zidentyfikowanie, która z naszych zmiennych wymaga takiego podejścia ?"
Jeśli opanujesz jakie cechy będzie miała zmienna poprzedzona tym czy innym specyfikarorem, to nadasz jej właściwości takie jakie będziesz potrzebowała. Czyli metodą jest zrozumienie mechanizmu.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 13 gru 2018, o 07:04
Ja bym proponował zacząć od przeczytania Bluebooka, jeśli chcesz zacząć przygodę z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 08:04
Dołączył(a): 01 lis 2015
Można tak jak JarekB podpowiada, z tym że wynik = 0; ...NULL;...'\0';
PostNapisane: 13 gru 2018, o 09:08
Super. Jak wroce po zajeciach do domu to na pewno dokonam kilku zmian w kodzie. Podejme sie tez proby odbierania danych string. Jesli pojawia sie problemy to bede musiala Was jeszcze dzis poprosic o wsparcie. Na chwile obecna dziekuje za wyjasnienia.
W odpowiedzi na sugestie uzytkownika '' micky'' ... list do mikolaja juz napisany, pod choinka znajdzie sie ksiazka Pana Mirka :)
PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:29
Póki co, na próbę przesyłane są pojedyncze znaki.
Dobrze że są plany przesyłania ciągu znaków, dlatego mam nadzieję że dobrniemy do bufora cyklicznego i całej reszty.
