Teraz jest 4 sie 2026, o 15:59
PostNapisane: 8 gru 2018, o 12:49
Dołączył(a): 20 mar 2016
Witam,mam takie pytanko dotyczące regulatora obrotów silnika jednofazowego ?
1) Jaki to rodzaj silnika? i jaki rodzaj regulatora zastosować?
2) Może jakiś prosty schemacik ? Ewentualnie gotowy kit do samodzielnego montażu?
Wyprzedzając dalsze pytania chodzi mi o możliwość zmiany obrotów wentylatora wyciągu ze względu na zmianę ustawień mocy plotera laserowego, gdzie owy wentylator wyciąga spaliny a przy okazji chłodzi pomieszczenie.Latem to pożądane ale teraz?
Dane z tabliczki;
Napięcie 220V 50Hz
Moc550W
Obroty 2800 ob/min
Pozdrawiam :lol: :?: :idea:
ObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 8 gru 2018, o 13:42
Dołączył(a): 01 gru 2014
Ja używam regulatora z kitu avt1007, możn go kupić lub zrobić samemu wg noty pdf. W moim przypadku robilem go sobie sam.
PostNapisane: 8 gru 2018, o 16:24
Dołączył(a): 27 cze 2018
Silnik wygląda na klatkowy w których za prędkość obrotową odpowiada częstotliwość. Regulacja prędkości realizuje się przez falownik.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 14:24
Dołączył(a): 19 lut 2014
Witam. Mam zrobiony regulator na bazie avt 1007, pracuje u mnie z silnikiem klatkowym o mocy 280w. Działa to rozwiązanie, ma jednak 2 minusy
1 silnik buczy przy wolnych obrotach
2 nie ma regulacji liniowe przy zmniejszaniu prędkości
PostNapisane: 10 gru 2018, o 11:39
:mrgreen: :?: Witam, no tak koledzy a le jak to sprawdzić czy ów silnik jest silnikiem klatkowym?
Nie czyniąc mu szkody.
Mnie zależy na płynnej regulacji obrotów ze względu na możliwość ustawiania mocy i czasu plotera.
Co przy wycinaniu czy grawerowaniu ustawiając moc i czas miałbym odciągać spaliny nie koniecznie na pełnych obrotach.
Zastanawiam się nad kitami AVT 5360+AVT 5260 . Moze jakieś inne
propozycje ? t
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 10 gru 2018, o 12:27
Dołączył(a): 08 wrz 2012
zubik nie chciałbym podważać twojej wypowiedzi, ale moim zdaniem stosowanie falownika w tym przypadku jest trochę nadmiarowe. Oczywiście zgodne ze sztuką, wygodne i raczej gwarantujące 100% sukcesu, ale trochę drogie. Kolega chce zmniejszyć, ciąg, hałas i pobór mocy i nie ma chyba większego znaczenia czy obroty będą stabilne. Kit AVT jest bardzo ułomny w sterowaniu silnikami indukcyjnymi, ale daje radę i kosztuje niewiele, szczególnie jeśli zrobisz sobie sam płytkę a przecież my tu właśnie takimi zabawkami się zajmujemy. Na pewno nie będzie to substytut falownika i nie będzie można regulować obrotów od 0-100% ale to nie obrabiarka gdzie obciążenie silnika zmienia się dynamicznie i taka regulacja się nie sprawdzi. Moim zdaniem można spróbować chyba, że kolega szuka czegoś pewnego bez "niebezpieczeństwa" konieczności dłubania w układzie.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 14:10
...móc skonfrontować różne punkty widzenia.
W układzie z kitu AVT1007 elementem wykonawczym jest triak, wyposażenie go w radiator pozwoli na obciążenie mocą 500W (to nie jest dużo).
Ewentualnie wersja AVT1860 ale to jest chyba nawet to samo tyle, że z miejscem na radiator na pcb (zasada działania jw)
Jest jeszcze AVT1813 tyle, że tu należny pomyśleć nad mocniejszym tranzystorem. Wykorzystana regulacja to grupowa, może trochę lepiej ale nadal daleko od falownika.
Jest jeszcze AVT1613 to właściwie to samo co AVT1007 z dodatkowym obwodem LC. Kiedyś się tym bawiłem , jakoś chodzi, ale nadal kulawo choć do wentylatora wystarczy.
I żeby nie było powyższe propozycje są tylko propozycjami, osobiście nie przepadam za AVT z różnych powodów, również z powodu niedopracowanych schematów. Regulatory oferowane jako kity traktowałbym jako podstawa do zbudowania czegoś swojego.
PostNapisane: 11 gru 2018, o 09:25
Witam panowie,jak jeden z kolegów podał, trzeba mieć konkretną wiedze w temacie zmian i modyfikacji schematów i układów.
No nie moja dziedzina. Potrafię złożyć gotowe zestawy-zaprojektować płytkę w Eagle w oparciu o istniejący schemat.
Jak wspomniałem wcześniej szukam czegoś w rodzaju "gotowca" , czegoś dającego 100% sukcesu, sprawdzonego ze względu na budżet i tego ze firma jest na starcie.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
jak ktoś ma coś do zaproponowania to priv. E-mial.-speccar1@interia.pl
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 12 gru 2018, o 12:09
Witam, jak można sprawdzić czy ów silnik (oczywiście go nie rozbierając) to silnik jest klatkowy- pomijając kondensator nie powinien się uszkodzić i nie zadziałać? Po ponownym podłączeniu powinien zadziałać?
Kto pomoże rozwiać moje wątpliwości?
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 13 gru 2018, o 11:46
Ok, dzięki za podpowiedzi. Po prostu nie mogę go rozebrać.
Wraz z innym osprzętem jest w okresie gwarancyjny plotera.
Pozdrawiam Marcin
