Teraz jest 23 wrz 2025, o 03:25
PostNapisane: 8 gru 2018, o 14:23
Dołączył(a): 13 paź 2015
Mam problem z regulacją jasności wyświetlacza. Wlutowałem fotorezystor 16-50k zamiast 16-39k. Czy regulacja jasności będzie działać przy takim fotorezystorze?
Uruchamiam lekcję 08_MATRIX_TEST_m328P i niezależnie czy świecę latarką po fotorezystorze czy zakryję go ciemną pokrywką to wyświetlacz świeci z taką samą jasnością. Nawet jak wyłącze PWM:
To jest bez różnicy.
Mam szukać innego fotorezystora czy można to jakoś dopasować? Czytam kilka razy rozdział 1.10.3 o PWM z YB i nadal nie wiem co zmienić w programie aby dopasować mój fotorezystor.
PostNapisane: 8 gru 2018, o 19:09
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć Tom92
Jakiś czas temu też musiałem dobrać fotorezystor do regulacji jasności w matrixsie
Może moje zmiany i u Ciebie zadziałają i pomogą w projekcie
Masz troszkę większy fotorezystor 16-50k zamiast 16-39k to jest 11k różnicy,
więc zamiast rezystora 56k jaki jest na schemacie daj 10k mniej czyli 46k
jeszcze możesz pokombinować z kodem (regulacja jasności ) w pliku common.c
ale zapisuj sobie w komentarzu co zmieniłeś aby sobie nie namieszać i w razie czego
łatwo poprawić
Podaję kod gdzie jeszcze możesz dostroić jasność - PLIK - common.c
PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:31
Wielkie dzięki miki53, co prawda jeszcze nie doszedłem w YB do tej funkcji ale już wiem jak działać.
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź.
