Teraz jest 4 lut 2026, o 21:44
PostNapisane: 6 gru 2018, o 01:17
Dołączył(a): 07 lis 2018
Zastanawiam się jak wykonać przetwornicę DC-DC typu Buck, której prąd wyjściowy mógłby być regulowany z dużą dokładnością.
Parametry przetwornicy:
- napięcie wejściowe 20VDC,
- prąd wyjściowy max. 15A,
- regulacja prądu z krokiem 15-20mA,
- obciążenie stałe, rezystancyjne, około 1ohma.
Przetwornica miała by działać w ten sposób, że byłaby sterowana przez uC, który by zadawał konkretną wartość prądu.
W głowie buduje mi się idea, że należałoby na rezystorze pomiarowym (wartość rezystancji dziesiątki miliohmów) połączonym w szeregu z obciążeniem mierzyć prąd obciążenia. Ta informacja plus wartość zadana prądu obciążenia byłby danymi wejściowymi do wypracowania sygnału przez uC do wysterowania przetwornicy DC/DC tak aby osiągnęła wartość zadaną prądu.
Największym problemem dla mnie na chwilę obecną jest moduł przetwornicy i topologia, drajwer który pozwalałby mi to zrealizować. Może ktoś robił coś podobnego? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
PostNapisane: 6 gru 2018, o 08:25
Dołączył(a): 22 sty 2014
15A to sporo. Musisz więc szukać drivera w topologii buck. Dodatkowo musi to być przetwornica synchroniczna żeby zapewnić jakąś sensowną sprawność. Żeby dławik nie był jakichś monstrualnych wymiarów, proponuje dać wysoką częstotliwość kluczowania, 1MHz albo więcej. Dodatkowo skoro to ma być źródło prądowe to trzeba wziąć sprzężenie zwrotne z rezystora pomiarowego tak jak mówisz. Całość jest doi wykonania ale nie jest to banalny projekt.
Zobacz ten scalak:
https://www.analog.com/media/en/technic ... 3840fa.pdf
Możesz go przesumulować w LTSPice
PostNapisane: 6 gru 2018, o 11:18
Dzieki za podpowiedź. Przeanalizuje zaproponowany przez Ciebie kontroler. Mam kilka scalakow LM5145 ale w nim jest sprzężenie od napięcia wiec sie raczej nie nadaje.
Jesli bym zastosował kontroler Lineara to bym tak widział topologie mojego układu: przetwornica LT, potem mostek full bridge (przewalkowany w innym wątku), następnie pomiędzy punktem wspólnym dolnych tranzystorów mostka a masa rezystor pomiarowy. Z rezystora pomiarowego mierzone napięcie bym podał na we przetwirnika ADC (jeszcze nie wiem czy w uC czy jakis zewnętrzny). Następnie uC by wysterowywal wejścia Isense kontrolera LT za pośrednictwem wzmacniacza różnicowego.
Ma to sens i szanse zadzialania? Dlatego sprzężenie zwrotne jest przez uC gdyż z klawiatury chce zadawać wartość prądu obciążenia.
PostNapisane: 6 gru 2018, o 18:48
Dołączył(a): 25 gru 2011
To trudny temat. Takiej przetwornicy gotowca nie ma. Dla jednostki projekt i wykonanie jest nie opłacalny.
PostNapisane: 7 gru 2018, o 08:09
Może lepiej się zainteresować czymś takim...
http://s.aliexpress.com/nAR3MzAn
...lub podobnym. Wybór jest spory.
PostNapisane: 7 gru 2018, o 09:24
Aha, to pierwszy lepszy link, a najlepiej kupować te moduły od oficjalnego sprzedawcy na ali czyli "RD official store". Mają tego mnóstwo o najróżniejszych parametrach.
PostNapisane: 7 gru 2018, o 11:57
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Tak jak stwierdził SylwekK na Ali jest spory wybór tego typu modułów.
Wystarczy wpisać frazę "cc cv" (constant current, constant voltage) w wyszukiwarce.
W tych modułach stabilizacja prądu polega na zablokowaniu przetwornicy po przekroczeniu zadanego prądu. Prąd jest zadawany napięciem z potencjometru, wiec chcąc zadawać prąd z uC wystarczy usunąć potencjometr i podać napięcie z uC. Można tez dowolną przetwornice wzbogacić o układ ograniczenia prądu, dodając bocznik i komparator. Wadą takiego rozwiązania jest to, że prąd nie jest idealnie stały a na kilka procent tętnień. Jeżeli taki poziom tętnień jest dla Ciebie nieakceptowalny, to ponurkuję zainteresować się modułem sztucznego obciążenia (dummy load).
PostNapisane: 7 gru 2018, o 15:58
Dzieki za propozycje i podpowiedzi. Nie chce kupować gotowego urzadzenia. Zreszta zależy mi na dużej sprawności urzadzenia a takie obciążenie aktywne sie pewnie mocno grzeje.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 08:01
Kontroler LT3840 (zresztą jak każdy kontroler BUCK) ma tą niepożądaną w mojej aplikacji właściwość, że minimalne napięcie wyjściowe wynosi 1,250V - wynika to ze specyfikacji pinu FB. Ja potrzebuje móc regulować napięcie wyjściowe od 0V (po to aby regulować prąd wyjściowy od 0A do 15A z krokiem 10-15mA). W przetwornicy opartej na LT3840 mam przy minimalnym napięciu wyjściowym od razu na obciążeniu 1,25A (bo obciążenie mam stałe 1ohm). Czy jest może jakaś topologia przetwornicy umożliwiająca pracę na wyjściu od 0V?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 18:32
Stabilizacja napięcia działa jak nie działa stabilizacja prądu. Nigdy nie działają razem. Ciebie interesuje stabilizacja prądu, wiec stabilizacja napięcia nie ma znaczenia.
Inaczej mówiąc, nie interesuje Ciebie jakie napięcie będzie na wyjściu przetwornicy, tylko jaki będzie prąd. To sterownik przetwornicy ma dostarczyć takiego napięcia, by przez obciążenie popłynął zadany prąd.
W twoim przypadku przetwornica będzie pracować w trybie stabilizacji napięcia tylko bez obciążenia (w awarii). Warto ustawić rozsądna wartość zadanego napięcia by gdy odłączone zostanie obciążenie napięcie na wyjściu nie wzrosło nadmiernie i nie uszkodziło elementów.
Chyba, że czegoś nie zrozumiałem i z innych powodów potrzebujesz na wyjściu napięcia poniżej 1,25V.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 19:08
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... T04204.pdf
PostNapisane: 10 gru 2018, o 09:31
Dokładnie, tak jak napisał Alef2 napięcie wyjściowe mnie nie interesuje tylko prad wyjściowy - napięcie się samo ustali na stałym obciążeniu o wartości 1ohma. W linku który podał Nefarious19 jest schemat w którym by prawdopodobnie dało sie zejść z napięciem wyjściowym do 0V i łącząc szeregowo z obciążeniem rezystor pomiarowy możnaby zrobićsprzężenie zwrotne wlasnie od pradu a dodatkowo jeszcze kontrolować napięcie wyjściowe. Zna ktoś moze jakis kontroler pracujący w trybie stabilizacji prądu wyjściowego?
