KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 maja 2025, o 11:03
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 19:21
    Dołączył(a): 14 lis 2017
    Proszę o pomoc, czy przy wykonywaniu konwertera stanów logicznych 3,3 V/ TTL, mogę zamiast BSS 138 zastosować tranzystor BSS 138 BKW?
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 19:41
    a czemu nie można by było ? ;) nie sprawdzałeś różnic w notach PDF ? ;) Różnią się obudowami przecież tylko ... hmmm tylko ... o ile dla niektórych osób ciężko polutować zwykłą niby obudowę SOT232 no to już polutowanie SC-70 czyli SOT323 może być koshmarem ;) ja bym nie dał rady bez dużej lupy. Ale jeśli jesteś młody i masz dobre oczy to pewnie dasz radę ;)
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 19:50
    Jesteśmy w podobnym wieku i też korzystam z dużej lupy :)
    Obudowy są identyczne, natomiast w nocie pdf w BSS138BKW pomiędzy G a S znajdują się dwie diody Zenera i nie wiem jak to się będzie zachowywało przy konwersji.
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 19:56
    hmm nie zwróciłem uwagę na te diody .... no ale z tego co widzę to rozmiarem obudowy chyba się różnią jednak.
    Ważniejsze jest jednak czy te diody nie zmieniają jakoś parametrów w porównaniu do zwykłego BSS138 - no tego to już ja nie wiem niestety - może ktoś pomoże dla kogo to pestka ;)
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 20:00
    Przepraszam obudowy oczywiści też są różne.
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 21:20
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Spokojnie możesz użyć BSS138BKW. Te dwie spolaryzowane przeciwsobnie zenerki ograniczają napiecie Ugs ale zaczną przewodzić w okolicy 20V lub -20V więc luz :)
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 22:04
    Gdzie w nocie jest to napięcie podane, jakim symbolem jest oznaczone?
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 22:26
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    np. w tej tabelce
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
