Teraz jest 15 sie 2026, o 21:35
PostNapisane: 2 gru 2018, o 00:46
Dołączył(a): 21 sie 2014
Chciałbym zapytać tutaj, jak powinno wyglądać zapytanie POST z AVRa w celu przekazania wartości jakiejś zmiennej $POST na serwer?
W przypadku GET wygląda tak :
"GET http://moja_strona/plik.php?zmienna=wartość HTTP/1.0\r\n\r\n"
i tutaj przekazujemy wartości w nagłówku.
A jak powinno to wyglądać w przypadku metody POST?
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Kombinuję na różne sposoby. Próbowałem z różnymi wariantami tej konstrukcji
"POST / plik.php HTTP/1.0\r\nHost: http://moja_strona.pl\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nContent-Length: 9\r\nasdf=xxxx \r\n\r\n"
PostNapisane: 2 gru 2018, o 07:05
Dołączył(a): 14 sie 2016
Jeśli już, to raczej
"POST http://moja_strona.pl/plik.php HTTP/1.0\r\nHost: moja_strona.pl\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nContent-Length: 9\r\nasdf=xxxx \r\n\r\n"
nie jestem pewny czy po "Content-Length: 9" czyli po wysłaniu nagłówków(przed twoimi danymi)niema być czasem "\r\n\r\n"
PostNapisane: 2 gru 2018, o 14:10
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przecież w Google podaje mnóstwo przykładów ...
Zaczynając od Wiikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/POST_(metoda) , po rózne strony dla programistów: https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... thods/POST
Każde złamanie linii to znaki '\r\n', czyli przed danymi do wysłania masz dwa razy znaki nowej linii.
Robert
I jeszcze jedno:
- standardowo po słowie POST wysyłamy adres ścieżki do strony na serwerze a nie cały adres, czyli np. /index.html
- po słowie Host: wpisujemy adres URI serwera a nie strony czyli np. forum.atnel.pl
Pełna ścieżka powstaje ze złożenia części Host z adresem strony z linii z POSTem.
Linijki z POST i Content-Length są obowiązkowe. Pole Host wymagane jest ze względu na standardową implementację wirtualnych domen na serwerach www (czyli czasami może nam działać bez tego, ale lepiej nie pomijać). Linia z Content-Type jest wymagana by serwer wiedział jak ma interpretować zawartość, dlatego jak jest coś więcej na serwerze niż tylko obsługa naszych POSTów lub jest standardowy konfig, to też to pole musi być.
Wszystkie inne pola (linie) są opcjonalne ale dzięki nim możemy profilować zachowanie serwera na wysłane do niego dane.
Twój post był prawie dobry, ale prawie robi różnicę:
PostNapisane: 2 gru 2018, o 21:30
Pisałem na podstawie informacji z netu właśnie, ale zawsze gdzieś umknął mi jakiś szczegól.
Prawie robi w tym przypadku ogromną różnicę. Wystarczyła jedna spacja nie w tym miejscu żeby nie działało.
teraz wszystko działa, dzięki za pomoc
