Teraz jest 20 kwi 2026, o 13:19
PostNapisane: 25 lis 2018, o 23:55
Dołączył(a): 07 gru 2013
Witam, jak w temacie nie mogę uruchomić przerwania na pinach PCINT ( PCINT3,PCINT4,PCINT5 - tylko tych potrzebuję ). poniżej trochę kodu - nie mam już pomysłu co może być nie tak. sei() - na pewno jest przed pętlą while, w up włączona jest dodatkowo obsługa kontrolera lcd ( zwykły lcd ciekłokrystaliczny ).
po main:
ISR do przerwania
Niestety mimo zmian stanów na tych trzech pinach na żadnym program nie "wskakuje" do przerwania.
Przepraszam za edytowanie.
Próbowałem na szybko na innej płytce z tym samym up, lecz efekt ten sam.
PostNapisane: 26 lis 2018, o 08:24
A skąd wiesz, że nie wskakuje?
Zmienna aaa jest z przedrostkiem volatile?
PostNapisane: 26 lis 2018, o 08:45
Dlatego że zmienna "aaa" nie zmienia stanu, próbowałem zmieniać w przerwaniu stan innego pinu ( led-a ) i też bez skutku. Za to znalazłem notę AVR529 opisującą różnice pomiędzy Atmega169P a Atmega169PA. Wieczorem powalczę więcej z tym avr-em.
PostNapisane: 26 lis 2018, o 09:42
Dołączył(a): 15 lut 2017
po main:
Wg mnie zabrakło jeszcze obsłużenia rejestru PCICR
"• Bit 0 – PCIE0: Pin Change Interrupt Enable 0
When the PCIE0 bit is set (one) and the I-bit in the Status Register (SREG) is set (one), pin change interrupt 0 is
enabled. Any change on any enabled PCINT[7:0] pin will cause an interrupt. The corresponding interrupt of Pin
Change Interrupt Request is executed from the PCI0 Interrupt Vector. PCINT[7:0] pins are enabled individually
by the PCMSK0 Register".
Inaczej pisząc:
PostNapisane: 26 lis 2018, o 15:42
Udało się, działa.
Kolego "Zealota" ten up nie posiada rejestru PCICR.
Przyczyna - jak się okazało to nie up Atmega169 a Atmega169PA, do tej pory myślałem że litery na końcu up PA ,A to mało znaczące jak w Atmega8 i Atmega8A; a w przypadku Atmega169PA różnią się rozmieszczenie bitów w rejestrze EIMSK i EIFR odpowiedzialnym za przerwania na pinach PCINT. Opisuje to pdf AVR529 http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8295.pdf
Działający kod:
Człowiek całe życie się uczy.
