Teraz jest 20 gru 2025, o 14:52
PostNapisane: 17 lis 2018, o 11:08
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Dzień dobry,
kilka z zakupionych switchy nie zwiera gdy słychać charakterystyczny klik podczas wciskania, trzeba dosłownie minimalnie mocniej docisnąć. Jest to uciążliwe, ponieważ z przyzwyczajenia przycisk zwalniany jest w momencie wydania dźwięku, czyli zanim ten zareaguje. Czy to jest wada i powinnam oddać zakup do sklepu?
PostNapisane: 17 lis 2018, o 11:15
zależy jaki kolor trzpieni ;) bo nie wiem czy wiesz kolor oznacza siłę nacisku. Czarne to zwykłe i delikatnie reagują, czerwone trzeba mocniej wciskać
PostNapisane: 21 lis 2018, o 18:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
:o :o :o Człowiek całe życie się uczy i tak głupi umrze :lol: .
Robert
PostNapisane: 21 lis 2018, o 21:00
też się kiedyś zdziwiłem gdy się o tym dowiedziałem ;)
PostNapisane: 22 lis 2018, o 10:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
Kolor kolorem, wiadomo. Ale myślę, źe róźne siły potrzebne są właśnie do kliknięcia tej blaszki wewnątrz przycisku. Jeżeli zaraz pokliknięciu nie zadziała, według mnie pstryczek do wymiany.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 lis 2018, o 12:09
Dołączył(a): 15 lut 2017
Też jestem tego zdania.
Dobry przycisk to taki, co jak klika to zwiera i będę się zapierał nogami, że tak ma być :)
PostNapisane: 23 lis 2018, o 07:42
Dokładnie, tak jak piszą koledzy. Dla mnie klik powinien być jednoznaczny z załączeniem przycisku-więc jeśli jest inaczej to pstryczek do wymiany. A to że jest potrzebna inna siła do kliknięcia to co innego.
PostNapisane: 23 lis 2018, o 09:10
Ja wspomniałem o fakcie kolorów związanych z naciskiem - nie po to aby udowadniać autorce , że te kilka przycisków działa poprawnie ;) tylko że może za słabo naciska. Bo pewnie, że przycisk może być po prostu uszkodzony i nawet ciężko o tym dyskutować ;) ....
Za to nie zgodzę się że uda się zawsze - szczególnie w tych twardych - czerwonych - że uda się "na słuch" stwierdzić, że ma zadziałać .... Panowie - zęby zjadłem na tych przyciskach przy produkcji zestawów ATB - a tym bardziej, że autorka napisała:
Kamila_ napisał(a):
..., trzeba dosłownie minimalnie mocniej docisnąć. Jest to uciążliwe, ponieważ z przyzwyczajenia przycisk zwalniany jest w momencie wydania dźwięku, czyli zanim ten zareaguje
Dlatego w jakimś, być może minimalnym stopniu, ale może to być powodem jeśli to są przyciski czerwone - wszystko zależy co to znaczy to "minimalnie"
Jeśli to są firmowe oryginalne a nie jakieś chińskie z aliexpresu przyciski i czerwone ... to nie byłoby podstaw do reklamacji co najwyżej można byłoby się dogadać (jeśli porządny sprzedawca) aby wymienić na przyciski z czarnym trzpieniem czyli miękkie.
A jeśli zaś chodzi o chińskie przyciski i inne wytwory - to tu nigdy nie ma reguły i nawet w jednej partii takich czarnych przycisków - połowa może nie działać ;) to nie jest nic dziwnego - wręcz normalne jak na chińskie produkty. Tak samo ze scalakami i innymi modułami z aliexpresu. Czasem trafią się dobre rzeczy - szczególnie jak ktoś kupuje jedną albo kilka sztuk, a gdy się zakupi więcej to okazuje się później, że spory procent i bywa że nawet więcej niż 50% bywa - to tzw "wydmuszki" które nie działają.
Dlatego dajcie się wypowiedzieć autorowi - co on ma za przyciski, wtedy sporo się wyjaśni ;)
Poza tym pewnie też nie wszyscy wiedzą co oznaczają te kolorki w przyciskach - taka niby ciekawostka, ale później gdy ktoś robi urządzonka szczególnie w większej ilości to warto w pełni ŚWIADOMIE dobierać przyciski w zależności od potrzeb i sposobów jego użytkowania.
