Teraz jest 12 wrz 2025, o 04:12
PostNapisane: 20 lis 2018, o 22:12
Dołączył(a): 22 sie 2018
Hej,
Na wstępie zaznaczę, że zarówno elektroniki jak i programowania uC uczyłem się w 100% samodzielnie m.in. z bluebooka.
Mój projekt to tzw. intervalometer, czyli urządzenie służące do cyklicznego wyzwalania zdjęć + w mojej wersji chciałem dodać sterowanie silnikiem krokowym, aby można było opuszczać aparat po specjalnej szynie. Jednym z głównych założeń projektu było całkowite odizolowanie elektroniki aparatu od całej reszty. W tym celu użyłem optoizolatora LTV847.
Bardzo proszę o sprawdzenie poprawności schematu w szczególności zasilania, filtracji napięcia przy uC oraz wyprowadzenia na programator. Jest ono potrzebne, ponieważ przewiduję wgrywać aktualizacje do po zmontowaniu wszystkiego na PCB.
Dołączam plik w wysokiej rozdzielczości.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam, Przemek.
PostNapisane: 20 lis 2018, o 22:33
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam, pierwsze co się rzuca w oczy, to brak zasilania atmegi, popatrz jeszcze raz jak to wszystko powinno być podłączone (avcc, aref, vcc). Nie wiem jaką dokładność czasów wyzwalania aparatu potrzebujesz, ale może warto pomyśleć nad kwarcem.
PostNapisane: 21 lis 2018, o 09:18
Dołączył(a): 02 gru 2015
Otworzyło by to nowe możliwości przed tym urządzeniem np wykorzystanie uarta do zrobienia choćby możliwości sterowania z telefonu komórkowego.
Na kanale Mirka znajdziesz wiele poradników jak to zrobić .
PostNapisane: 21 lis 2018, o 16:16
Okej, bardzo dziękuję. Brak podciągnięcia zasilania do VCC to niedoparzenie bo modyfikowałem ten fragment schematu i musiało mi to ulecieć.
Czy poza dotychczasowymi uwagami coś widzicie?
Dzieki i pozdrawiam :)
PostNapisane: 21 lis 2018, o 16:42
Dołączył(a): 18 lis 2015
Ja osobiście proponuje zastąpić "reaktor jądrowy w wersji 7805" na jakąś przetwornice lub inny stabilizator np. AMS1117-5.0V (u mnie on działa poprawnie i nie grzeje się przede wszystkim;) )
PostNapisane: 21 lis 2018, o 21:06
to bardzo dobra podpowiedź
jeśli napięcie wejściowe będzie 12V to będzie się tak samo grzał praktycznie - duże straty pomiędzy WE i WY
A wiesz dlaczego? Są tylko DWA powody:
1. albo masz napięcie wejściowe np 6-7V
2. albo układ zasilany przez niego pobiera kilkanaście mA
gdyby pobierał ze 100-200mA to zacząłby być dużo bardziej gorący przy np napięciu wejściowym +12V
PostNapisane: 21 lis 2018, o 21:28
co do zasilenia to zasilam go z zasilacza 12V. co do poboru prądu to jest on mały bo zasilam tym tylko płytkę testową zakupiona lata temu i obecnie podpięte mam do niej moduł bluetooth, lcd na sterowniku PCD8544 (lcd z nokii 3310) i parę diodek:)
PostNapisane: 21 lis 2018, o 22:17
no więc tak jak wspominałem - punkt.1 .... jeśli pobierasz kilkanaście, kilkadziesiąt mA to nie dziw się, że się nie grzeje - ale pamiętaj, że jeśli już korzystasz ze stabilizatora LDO .... to wykorzystaj tę zaletę (Low DorpOut) ... czyli zamiast zasilacza 12V podawaj mu na wejście np 7V max 9V
PostNapisane: 21 lis 2018, o 22:59
Panie Mirku,
Układ docelowo będzie zasilany z ogniwa LiPo 7,4V. Według moich wyliczeń układ nie powinien pobierać w stanie spoczynku więcej niż 50mA tylko w ktrótkich momentach, będzie pobierał do 1,5A.
PostNapisane: 22 lis 2018, o 21:30
7,4V na wejściu to trochę na styk dla 7805, zastosuj jakiś LDO, może być ten wspomniany wcześniej AMS1117. Te 1,5A pobierze Ci silnik, a on nie potrzebuje stabilizacji, zwiększ pojemność kondensatora przy sterowniku silnika, zalecają co najmniej 47u.
PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:40
Dołączył(a): 19 sty 2015
A jakiego mikrokontrolera avr używałeś? Chodzi mi konkretnie o model.
