Teraz jest 26 mar 2026, o 05:08
PostNapisane: 20 lis 2018, o 10:34
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, od dłuższego czasu męczę się z czujnikiem kty 81/210 który jest PTC, a mianowicie nie mam pojęcia jak go ugryźć, chciałbym aby wyświetlała się temp na wysw 7seg, jednak on ma dosyć dziwną charakterystykę. Czytałem na internecie ze mozna zastosować aproksymacje wielomian lub liniowa ale z racji ze się dopiero ucze nie wiem jak sie do tego zabrać. Dzielnik zrrobiłem R1 2kOhm a R2 to wlasnie ten termistor gdzie temp odniesienia to 25 stopni dla 2kOhm, Uin5V
PostNapisane: 20 lis 2018, o 11:52
A zrobić pomiary i wpisać w tablicę odpowiedniki rezystancji dla każdej z temperatur co 1 stopień? Dużo przecież tego nie będzie.
PostNapisane: 20 lis 2018, o 12:08
niby to jest jakiś w sumie pomysł :) tylko że samo wyliczenie jest dosyć trudne bo w nocie mamy co 5stopni a nie wiem jak wyliczyc aby bylo co jeden :)
PostNapisane: 20 lis 2018, o 12:19
znalazłem taką ciekawą stronę gdzie sa podane wzory tyle podstwiajać to za nic nie może mi wyjść
R_T– rezystancja w temperaturze T
R_0 – rezystancja w temperaturze odniesienia // dla tego czujnika to bedzie 2000 ohm
T_0 – rezystancja podawana zazwyczaj jako katalogowa (w moim przypadku jest to 10 kΩ) // w jego przypadku ale w moim to jest chyba 2kohm
beta – stała materiałowa termistora – można ją wyznaczyć lub znaleźć w nocie katalogowej (u mnie 3950 K) u mnie -700K
T_0 – temperatura odniesienia (standardowo 298 K) UWAGA! Wszystkie temperatury podajemy w Kelwinach! tyle samo
