Teraz jest 4 lis 2026, o 15:45
PostNapisane: 16 lis 2018, o 14:57
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam!
Od paru dni próbuje znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie zapisu czasu(godziny ) Jako jedna liczbę dwubajtowa.
Godziny i minuty to żaden problem, bo wystarczy godziny * 60 +minuty, ale ja mam jeszcze sekundy. I poległem na tym. Mozna policzyć która to sekunda dnia ale to juz wyjdzie po za dwa bajty. Może ktoś przerabiał juz temat i podpowie cos.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 15:46
Dołączył(a): 01 lis 2015
nie ma sposobu, (nie znam).
wypada zwiększyć liczbę na więcej bitową lub łączyć bajty. Same sekundy(60) to 6 bitów, minuty to kolejne 6, godziny zmieścisz w kolejnych 5, to już 17-bit. a gdzie jeszcze dni...
PostNapisane: 16 lis 2018, o 17:07
Do liczenia minut i godzin zapewne wykorzystujesz jakiś timer, który i tak drobi ten czas, więc wykorzystaj ten fakt i "ukradnij" z niego sekundy :) Przeliczenie tego to prosta matematyka.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 17:33
Dołączył(a): 15 lut 2017
grzeniu 73 napisał(a):
Witam!
Godziny i minuty to żaden problem, bo wystarczy godziny * 60 +minuty, ale ja mam jeszcze sekundy. I poległem na tym. Mozna policzyć, która to sekunda dnia ale to juz wyjdzie po za dwa bajty. Może ktoś przerabiał juz temat i podpowie cos.
Powinieneś zainteresować się pojęciem "timestamp".
Kłopot polega na tym, że potrzeba do tego 4 bajtów (32bit) i wtedy kodujesz nie tylko minuty czy godziny, ale również datę od 1 styczna 1970. Nie pamiętam czy w toolchainie do AVR są odpowiednie funkcje, ale do takich STM32 jest dostarczana biblioteka <time.h>, gdzie można znaleźć struktury i funkcje do konwersji z i do formatu timestamp.
Jeśli zdefiniujemy i zainicjujemy sobie sobie jakąś liczbę 32 bit:
to będzie ona oznaczać datę i godzinę 1 stycznia 1970, 00:00:00. Każde zwiększenie jej wartości o 1, to przypływ czasu o 1 s. Zatem 1 stycznia 2019 roku, o godzinie 00:00:00 odpowiada timeStamp = 1546300800.
Można korzystać tez z konwertera online:
https://www.unixtimestamp.com/index.php
Ja korzystam z tego np do wszelkiej maści zegarków.
Nie wiem jak jesteś zaawansowany, ale może pomoże Ci taki przykład kodu:
PostNapisane: 16 lis 2018, o 17:42
Na apce w telefonie ustawiam sobie czasy włączenia i wyłączenia i wysyłam to do atmegi ta musi to zapisac do eeprom i później już proste porównuje ten czas ustawiony z aktualnym i ustawiam flagę 1 lub 0
Bardzo ładnie to działa gdy sie przeliczy to na sekundy ale to sa 4 bajty. A wszystkiego razem mam na razie 130 zmiennych do zapisu. Jak nie znajdę lepszego sposobu to dam większy procek żeby wystarczyło eeproma.
O kurcze zealota do rana tego nie rozkoduje :) . To dla mnie magiczny jezyk :)
Ale napotkałem sie na "timestamp" jak szukałem w necie rozwiązań ,ale w sumie w miam przypadku to to samo co przeliczenie na sekundy.
Co do BCD to nie pomyślałem o tym zaraz pomyśle nad tym
PostNapisane: 16 lis 2018, o 17:55
Ależ Kolega się myli :) Też mi się wydaje zwykle, że to jakieś magiczne sprawy, ale jak człowiek, szczególnie ten zdesperowany, przysiądzie i poświęci czas to załapie, szkoda, że zwykle tego czasu nie ma :)
PostNapisane: 16 lis 2018, o 18:50
jak by nie było, to masz 86400 kombinacji dziennie do zapisu w najbardziej oszczędnym sposobie zapisu.
sek*min*godz. to przekracza pamięć 2 bajtów.
!! a może wystarczą dziesiątki sekund, a jednostki że tak napiszę _ ' z marszu zerować zawsze'.
wtedy ilość zajętości bitów wystarczy uint16_t lub 2x uint8_t. (dwa bajty), ?
taka myśl. ;)
PostNapisane: 16 lis 2018, o 18:58
No z BDC wyjdą 3 byte jeśli dobrze to ogarniam. Niestety musza byc "cale " sekundy :) policzylem sobie jak zajme 4 byte na jeden "czas" to wychodzi trochę ponad 500 byte w eeprom plus coś jeszcze to w mega 324 powinienem sie zmieścić ona chyba ma 1Kb.
No cóż zostawię przeliczanie na sekundy i będę zapisywał jako LONG. To chyba najbardziej pewny sposób do porównywania później.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 20:46
Dołączył(a): 07 cze 2016
Zakładając, że wystarczy dobowy zakres zmiennych (86400 sekund), na zapisanie jednej zmiennej potrzebnych jest 17 bitów.
Gdyby te dane nieco ścisnąć, na zapisanie 130 zmiennych potrzebnych by było:
( 130 * 17 ) / 8 = 276,25 bajtów (czyli należy przyjąć 277)
Oczywiście procedury odczytu/zapisu takich skompresowanych danych byłyby nieco bardziej skomplikowane i ich wykonanie trwałoby na pewno nieco dłużej, niż w przypadku zwykłych zmiennych czterobajtowych.
Nie wiem, czy można i w jaki sposób napisać to w Bascomie, ale w C lub ASM jest to na pewno możliwe.
Nie wiem jednak, czy gra jest warta świeczki (czyli wysiłek wart zysku), bo różnica w cenie mikrokontrolera o odpowiedniej pojemności EEPROM nie będzie raczej porażająco duża (chyba, że chodzi o produkcję wielkoseryjną).
PostNapisane: 16 lis 2018, o 21:13
Dołączył(a): 10 cze 2014
Do zapisu 12h wystarczy 43200 (A8C0). Od godziny 12 dodawaj jakąś wartość np. 0x1000. Jeśli liczba większa od A8C0 + Twoja stała, odejmujesz stałą i masz czas
PostNapisane: 16 lis 2018, o 21:55
tprzemko napisał(a):
A sprawdzę sobie. Wypadało,by tez żeby ta liczba obliczona byla caly czas większa,bo wtedy można zastosować przy porównaniu >= i przy starcie systemu od razu procek wie jak ustawić przekaźnik. W przeciwnym wypadku można zapisać po prostu trzy zmienne byte z H,M,S i po prostu porównywać. D
Może coś z tego wyjdzie. To nie jest produkcja seryjna ,a parę sztuk ,bardziej o to chodzi,ze niby takie proste,a ciężko na to wpaść :).
Dzięki za podpowiedzi . Szukałem sporo w necie i nie było ani jednego tematu na ten temat :),az dziw ze nikt tego nie potrzebował, albo nie miał z tym problemu :)
PostNapisane: 17 lis 2018, o 08:32
Niestety to sie nie sprawdzi ,bo jak zacznie liczyć po południu od nowa od 1 to dodanie stałej nic nie da ,bo wcześniej czy później i tak sie spotka z wcześniejszym zapisem chyba ze stała byłaby większa niz 43200. Jedak można zapisać sobie jakaś zmienna dodatkowa i w niej ustawiać jeden bit żeby zaznaczyć rano czy popołudniu. Przy takim podejściu można zaoszczędzić,bo zliczamy tylko do 12:00 prawie polowe eeproma i w miarę prosty zapis, odczyt.
PostNapisane: 17 lis 2018, o 09:50
Nie pracuj z tym formatem, jego używaj tylko do zapisu w pamięci eeprom. Napisz funkcję która przy zapisie danych robi odpowiednią konwersje godziny do tak "spakowanego" zapisu i tak samo do odczytu.
PostNapisane: 17 lis 2018, o 10:28
Niestety prawa arytmetyki binarnej są nieubłagane. W celu uzyskania 84600 unikalnych kombinacji bitów trzeba użyć minimum 17 bitów i żadne sztuczki tu nie pomogą. Jako że mikrokontroler i jego pamięci wewnętrzne operują ośmiobitowymi bajtami, trzeba użyć minimum 3 bajty, czyli 24 bity, tracąc po 7 bitów (prawie 30%) na jedną zmienną. Jednym ze sposobów na zaoszczędzenie miejsca w pamięci jest wykorzystanie niewykorzystanych bitów jednej zmiennej do zapamiętania fragmentu kolejnej zmiennej. Oczywiście jest to wykonalne, ale nieco komplikuje kod związany z zapisem i odczytem (jego napisanie i przetestowanie wymaga więcej czasu, a dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia błędów) oraz wydłuża czas dostępu do takich zmiennych (przed zapisem jak i po odczycie danych z pamięci bity trzeba odpowiednio wypozycjonować). Nie wiem, czy przy obecnych cenach mikrokontrolerów warto się z tym bawić (zamiast użyć uc z odpowiednią pojemnością pamięci). Trzeba by było to sobie dokładnie przekalkulować biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, uwzględniając oczywiście rozmiar serii, bo nawet mały zysk jednostkowy przy dużej ilości może okazać się opłacalny.
To też jest jakieś wyjście, zakładając że w tej dodatkowej zmiennej będziesz miał spakowane bity AM/PM z kilku zmiennych, jednak podobnie jak napisałem wyżej, skomplikuje to nieco kod zapisu/odczytu, bo będziesz musiał odczytać/zapisać najpierw 12-godzinną zmienną, po czym znaleźć i odczytać/zapisać odpowiedni bit z odpowiedniego bajtu zawierającego bity określające AM/PM. Czyli również oszczędność pojemności kosztem komplikacji kodu i czasu dostępu do zmiennych, choć może dla Ciebie to rozwiązanie będzie czytelniejsze.
... nadal jednak korzystasz tylko z 17 bitów (5 bitów godziny, 6 bitów minuty i 6 bitów sekundy) zużywając 24 bity w pamięci, chociaż przy okazji upraszcza to zapis i odczyt. Chyba najprostsze byłoby użycie 32-bitowego typu podstawowego (w 8bit AVR jest to typ long), jednak tu marnotrawstwo pamięci wyniesie ok. 47%.
Podsumowując moim zdaniem najbardziej optymalnie będzie jednak zapisywać to za pomocą trzech bajtów: godziny minuty i sekundy, a w razie potrzeby zmienić mikrokontroler na taki z większą pojemnością EEPROM (maksymalna dostępna w 8bit AVR to chyba 4096 bajtów, czyli 1024 zmiennych long).
PostNapisane: 17 lis 2018, o 15:09
"To też jest jakieś wyjście, zakładając że w tej dodatkowej zmiennej będziesz miał spakowane bity AM/PM z kilku zmiennych, jednak podobnie jak napisałem wyżej, skomplikuje to nieco kod zapisu/odczytu, bo będziesz musiał odczytać/zapisać najpierw 12-godzinną zmienną, po czym znaleźć i odczytać/zapisać odpowiedni bit z odpowiedniego bajtu zawierającego bity określające AM/PM. "
Tak myślałem o wykorzystaniu wszystkich bitow w bajcie wtedy nie marnuje sie miejsca. W bascom zapis i odczyt konkretnego bitu jest bardzo prosty, zresztą jak wszystko inne :)
Policzyłem sobie wszystko ,flag_bit poupychałem sobie w Byte i wystarczy mi miejsca na zapis Long , zrobiłem to w najprostszy sposób czyli mnożne to sobie żeby uzyskać czas w sekundach. Zmieszczę sie w 1KB eeprom.
PostNapisane: 17 lis 2018, o 16:56
jeżeli zrezygnujesz z nieparzystych sekund, to zmieścisz się w 2x8bit. :)
fakt że dokładność spadnie przy zapisie 0/-1sek. :/ srednio -0,5s. :)
