Teraz jest 27 wrz 2026, o 14:47
PostNapisane: 13 lis 2018, o 13:11
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mam pytanie, jak zastąpić poniższy kod?
Chodzi o to, żeby dioda była zapalona przez 1 sekundę a zgaszona przez 200ms. Oczywiście bez delay.
Zastosowanie standardowego rozwiązania typu
nie rozwiązuje problemu bo miga diodą cyklicznie, taki sam jest czas świecenia jak zgaszenia.
Zawsze w takich przypadkach mam dylemat, jak to zrealizować. Jakoś tam daję radę z tego wybrnąć, ale przeważnie są to "karkołomne przewrotki gimnastyczne" a zapewne można prościej.
Podpowiedzcie coś proszę. ;)
PostNapisane: 13 lis 2018, o 13:26
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Wystarczy dodać zmienną pomocniczą, która będzie zapamiętywać jak czas był ostatnio ustawiony:
PostNapisane: 13 lis 2018, o 13:44
Coś mi się przypomina, że robiłem kiedyś podobne rzeczy tylko prościej bez dodatkowej zmiennej sprawdzając tylko stan portu na którym podpięta jest dioda LED i chyba to wystarczyło do działałania :)
PostNapisane: 13 lis 2018, o 14:28
Dołączył(a): 01 lis 2015
Jak czytam o mruganiu diodami, to przypomina mi się robalkowa zabawa na Mirka blogu. :)
Dla przypomnienia archiwalny link ROBAL
To były czasy. ech.. :)
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 lis 2018, o 22:00
Dołączył(a): 29 paź 2017
Może tak:
Gdy dioda świeci to timer--
Gdy dioda jest zgaszona to timer = timer - 5
Uzyskasz wtedy proporcje świeci/nie świeci 1/5
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 14 lis 2018, o 07:01
Online
Poczytaj o timerach programowych w YB.
PostNapisane: 14 lis 2018, o 11:20
micky nie mam jeszcze YB.
JarekB takie i podobne metody stosowałem dotychczas, ale to w mojej opinii są kombinacje, które nie do końca realizują zadanie. Zadając pytanie miałem nadzieję, na bardziej profesjonalne sposoby których chciałbym się nauczyć, ale dziękuję :-)
Daro69 oczywiście nie chodzi o mruganie diodą. Tak jest najprościej przedstawić zadanie i w miarę łatwo zrozumieć rozwiązanie problemu.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi za chwile przysiądę się do prób zobaczymy co wymyślę.
PostNapisane: 14 lis 2018, o 11:59
To wspomnienie o robalu i link do zadania, to nie przypadek. :)
Liczyłem że kolega się zainteresuje i poszuka inspiracji. ;)
PostNapisane: 14 lis 2018, o 12:13
Hmm
To może w jednej linijce:
W pętli głównej wpiszesz sobie wartość diodo_swiec 4 lub zero.
Jestem na GG 31324
Ostatnio edytowano 14 lis 2018, o 21:21 przez JarekB, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 lis 2018, o 12:20
PostNapisane: 14 lis 2018, o 22:04
No dobrze niech to ktoś skoryguje.
Załóżmy że dioda jest podłączona do PORTA pin 5
To gdybyśmy w przerwaniu timera zrobili tak:
Czyli gdy na porcie A wystawiona jedynka to czas jest 4 razy krótszy niż gdy jest zero.
Jedna linijka w przerwaniu i żadnych zmiennych pomocniczych.
Zadziała?
P/S
Oczywiście jest jedna pułapka zmieniając wartość 4 na inną można nie trafić w "0"
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 15 lis 2018, o 11:42
Co racja, to racja.
"Potworek" to brzmi nieźle.
Ale dla ciekawości trzeba będzie się pobawić i sprawdzić jak zachowa się kompilator przy tworzeniu zmiennych pomocniczych.
Sprawdziłem wcześniej mojego potworka w pliku .lss Sprawdzę jak to będzie wyglądać przy zastosowaniu zmiennych pomocniczych. Dam znać. Sam jestem ciekaw.
Jestem na GG 31324
