Teraz jest 30 lis 2026, o 18:44
PostNapisane: 9 sie 2018, o 11:43
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam .
Mam taką zagwozdkę chcę w b4j przenieść dane z bajta do tablicy typu boolean
język basic4gl
wiadomo bajt to 8 bitów wiec teoretycznie w tablicy powinienem otrzymać stany 1 lub 0 w zależności od wartości bajtu
Packet.data to tablica bajtowa czyli chcę z bajtu 0 skopiować dane do tablicy boolean lecz w b4j kompilator na to nie pozwala jak to można wykonać?
PostNapisane: 14 lis 2018, o 08:08
Dołączył(a): 09 cze 2015
Miałem coś podobnego w innym języku
poradziłem sobie w następujący sposób
liczyłem ile znaków przyszło i w pętli for od znaków wstawiłem
prosty if porównaj ze stałą np 1
jak jest prawda to wpisz True jak nie to sprawdzić czy zero i wpisać False lub wpisz false jeśli jesteś pewien że nic innego nie przyjdzie
do tablicy
może troszkę po macoszemu ale działa do dziś
PostNapisane: 14 lis 2018, o 09:08
Panowie i dlatego jest tak istotne nauczyć się np w języku C operacji bitowych, zrozumieć to - bo przecież tę samą metodę można zastosować w KAŻDYM języku programowania np:
czujniki(0) = Data(0) & 1;
czujniki(1) = Data(0) & 2;
czujniki(2) = Data(0) & 4;
czujniki(7) = Data(0) & 7;
nie pamiętam teraz tylko tak z pamięci czy w B4A jest operator & czy 'and' ... ale zasada taka sama
