Teraz jest 26 paź 2026, o 02:41
PostNapisane: 12 lis 2018, o 20:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdź czy przypadkiem na wyświetlaczu masz literkę H w lewym dolnym rogu, jak tak to wciśnij ten żółty przycisk w celu wyłączenia zamrożenia ekranu (hold). ;)
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:19
A to nie powinieneś na zakresie mA mierzyć?? Amperów to tam przecież nie ma.
No i pytanie gdzie przykładasz końcówki pomiarowe.
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:22
Masz ustawione na DC?
Co to za latarka?
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:42
Dołączył(a): 04 lut 2014
Kolega Jaglarz dobrze mówi - za duży zakres ustawiony - przełącz sobie sondę na mA.
Wskazówka też ustawiona na mA. A potem mierzyć szeregowo.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 12 lis 2018, o 22:14
Dołączył(a): 06 maja 2014
W zależności od wersji, w convoy s2+ jest połączone równolegle 6 lub 8 układów scalonych AMC7135.
Każdy dostarcza około 350mA, czyli maksymalny prąd wynosi odpowiednio 2.1A lub 2.8A, przy słabszych trybach świecenia średnia wartość prądu spada.
Na zakresie mA tego nie zmierzysz (może najsłabszy tryb...)
PostNapisane: 13 lis 2018, o 11:05
Dołączył(a): 20 gru 2015
Kable oczywiście COM i A. Czasem niektorzy zapominali przepiąć, a miernik nie piszczy jak wybierakiem ustawili na pomiar prądu
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 lis 2018, o 15:09
Dołączył(a): 11 mar 2014
Misiek_86 napisał(a):
sprawdziłem na kolegi mierniku 139C i u niego też nie pokazywało nic przy "A" hmm... będę w domu, sprawdzę bezpieczniki
Aby zmierzyć płynący prąd, to miernik musi być podłączony w szereg z zasilaniem. Czyli jak masz uszkodzony bezpiecznik to po podłączeniu miernika latarka nie zadziała ...
Czy na pewno dobrze podłączasz miernik? Jak odpinasz sondę to latarka powinna przestawać świecić.
Robert
