Teraz jest 4 lis 2026, o 21:47
 Tytuł: PN532 v3
PostNapisane: 11 lis 2018, o 14:08
Dołączył(a): 08 lis 2018
Witam wszystkich,
Chciałbym zacząć swoją przygodę z technologią mikroprocesorową. W związku z tym kupiłem sobie moduł PN532
https://botland.com.pl/pl/rfid/8240-mod ... relok.html (coś takiego)
Chciałem to spiąć z atmegą16 przez UART. Na sam początek chciałem napisać prosty program tzn, przykładam kartę do tego modułu i dioda led mi się zapala, ale coś mi to nie wychodzi.
Jak na moje to po przyłożeniu karty do tego modułu, moduł ten wysyła informacje znajdujące się na karcie do mikrokontrolera (w tym przypadku numer karty)
Włączyłem moduł odbiornika (RXEN), odblokowanie przerwania od zakończonego odbioru (RXCIE), ustawiłem ramkę danych 8;N;1, odblokowałem przerwania globalne, tylko nie jestem pewien czy dobrze ustawiłem prędkość transmisji. Mógłby ktoś rzucić okiem na kod i coś podpowiedzieć?
 Tytuł: Re: PN532 v3
PostNapisane: 11 lis 2018, o 14:51
Dołączył(a): 13 paź 2011
komunikuje się poprzez I2C lub SP
A ty chcesz odbierać przez USART?
Albo masz inny moduł?
 Tytuł: Re: PN532 v3
PostNapisane: 11 lis 2018, o 16:18
Ten moduł ma też HSU (High Speed UART). Widocznie nie napisali tego na stronie.
 Tytuł: Re: PN532 v3
PostNapisane: 11 lis 2018, o 16:59
Dołączył(a): 23 paź 2014
A samą kartę/karty również zamówiłeś czy karty masz z innego źródła?
Czytnik który kupiłeś to Mifare pracujące na częstotliwości 13,56MHz. Natomiast najpopularniejsze karty na ryku to UNIQUE 125kHz.
Standardy te nie są kompatybilne i czytniki nie odczytają innych standardów.
Nie doczytałem że brelok i karta były w zestawie - pytanie czy właściwie skompletowane tzn i to i to pracujące na 13,56MHz?
Zaglądałeś do instrukcji użytkownika? https://botland.com.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=1866 W niej jest napisane że domyślnie moduł skonfigurowany jest do komunikacji po I2C. Aby odpalić UARTA trzeba przelutować zworki.
