KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 kwi 2025, o 10:53
    PostNapisane: 11 lis 2018, o 12:16
    Dołączył(a): 14 lis 2017
    Zainteresował mnie program Mirka do tworzenia menu. oglądam drugi poradnik #0485. Chodzi mi o funkcję execute_node, po jej odkomentowaniu mam błędy, podkreślone wszystkie nazwy zaczynające się od id np
    błąd:
    Symbol id_ntp_sync_2_FP: could not be resolved.
    W opisie jest instrukcja
    Rozumiem, że chodzi o tablicę
    niestety po jej odkomentowaniu blok programu
    mam cały podkreślony na czerwono.
    Symbol "_ip" could not be resolved.
    Proszę o pomoc w uruchomieniu tego testowego kodu.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
