Teraz jest 19 paź 2026, o 06:19
PostNapisane: 8 lis 2018, o 17:41
Dołączył(a): 19 lip 2013
Nic sie tu nie dzieje to trochę rozruszam.
Robie sterownik i potrzebuje ustawić włączanie w określone dni tygodnia. Myślę to zrobić w ten sposób ze będę zaznaczał ptaszki CheckBoxach i chciałbym to zapisać tak jak można to zrobić w AVR w jednym bajcie np:
zmienna.1 = 1
zmienna .2 =0
itp. W bascomie to nie problem w c pewnie tez ale jak zapisać to w B4a tak żebym mógł wysłać do avr jaka jeden bajt.
Ewentualnie jakis inny pomysl ?
PostNapisane: 8 lis 2018, o 19:26
(sorki) ja pierdziu ;) no ale prościej to już się nie da niż w C ;)
zmienna = 1;
zmienna = 0;
i tak samo w B4A .... nawet ciężko tu się nad czymś zastanawiać ;)
PostNapisane: 8 lis 2018, o 19:49
Zadeklaruj zmienną jako Byte i masz tylko 8 bitów. :p
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:07
Dołączył(a): 07 cze 2016
A czy pytanie nie dotyczy czasami odpowiednika pola bitowego z języka C (nie wiem, czy taki istnieje) w B4A?
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:14
Jest nad czym sie zastanawiając ,ponieważ chce ustawiać jeden bit w bajcie. Tak żeby 7 dni zmieściło sie w jednym bajcie.
Gdybym chciał zrobić 7 zmiennych to nie zadawałbym pytania.
"A czy pytanie nie dotyczy czasami odpowiednika pola bitowego z języka C w B4A?"
prawdę mówiąc nie wiem jak to sie nazywa w C.
Ale wiem ze można ustawić konkretny bit w byte. Tak jak napisałem w pierwszym poście. Byc może zle tłumaczę,ale inaczej nie potrafię tego wyjaśnić.
dim zmienna as byte
np: poniedzialek = zmienna.0
wtorek = zmienna.1
sroda = zmienna.2
i teraz zmienna=&b00000000 i wszystkie dni mam wyłączone , robię zmienna= b&00000111 i mam trzy dni włączone i reszta wylaczona.
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:25
A dlaczego się upierasz przy ustawianiu bitów zamiast wysyłać konkretne cyfry? Czwarte 3, Piątek 4...
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:32
Nie wiem, jak jest w B4A, ale o ile pamiętam trochę język Basic (VBA) to trzeba użyć triku w stylu:
język basic4gl
Ostatnio edytowano 8 lis 2018, o 20:49 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:37
Musze sprawdzić Twój sposób.
Na razie na kalkulatorze sprawdziłem i to jest to o co mi chodziło. Dzięki
Chce w jednym bajcie bo mam 16 przekaźników ,kazdy ma 4 programy i kazdy program 7 dni. Byłoby duzo zmiennych. Dzięki zapisom samych bitów uprości to bardzo i zapis i odczyt tego wszystkiego.
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:55
w b4a są tak samo operacje AND i OR więc operacje bitowe - zatem ustawianie bitów czy ich zerowanie odbywa się dokładnie jak w C - tylko inny nieco syntax
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:58
Problem w tym ze ani C nie znam ,ani nie mam pojęcia jak to zapisać w B4a .Nawet nie wiem dokładnie czego szukać w helpie. Dlatego poprosiłem o pomoc.
PostNapisane: 8 lis 2018, o 21:31
Chyba jednak mój kod nie zadziała w B4A. Natknąłem się teraz na stronę https://www.b4x.com/android/help/core.html#bit, z której wynika, że do operacji bitowych należy użyć metod obiektu Bit, czyli:
język basic4gl
Dodatkowo argumenty operacji bitowych powinny być typu Int, więc nie jestem pewien, czy to zadziała z Byte (ewentualnie można wykonać operacje na Int, a później obciąć do Byte).
Nie mam możliwości tego sprawdzić, więc mam nadzieję, że sobie poradzisz ;)
Powodzenia
PostNapisane: 8 lis 2018, o 21:34
Pewnie. Mniej więcej wiem o co chodzi.
PostNapisane: 11 lis 2018, o 19:36
Dołączył(a): 10 sty 2018
pewnie w bascomie chcesz zrobić maskowanie bitów... coś w tę "mańkę"
język basic4gl
kolega Jaglarz podsunął Ci chyba proste rozwiązanie...wysyłaj cyfry poniedziałek=0, wtorek=1, środa=3 itd
język basic4gl
no coś w tym stylu. Tak też możesz ustawić cały port
PostNapisane: 12 lis 2018, o 10:46
W bascomie ja wiem jak to zrobić nie wiedziałem jak to ogarnąć w b4a. Ale przy pomocy kodu zamieszczonego wyżej napisałem sobie procedurke.
