Teraz jest 21 cze 2026, o 02:21
PostNapisane: 29 paź 2018, o 12:54
Dołączył(a): 26 sty 2013
Zakupiłem analizator stanów logicznych Saleae. Chciałbym go podłączyć do fizycznego portu COM w komputerze. Tam poziomy napięć są od -15V do +15V. Jak podłączyć do tego ten analizator? Układ max232?
PostNapisane: 29 paź 2018, o 14:29
Dołączył(a): 13 paź 2011
MAX232 Ci nic nie da, bo w Saleae masz bezpośrednie wejście USB (IC CY7C68013), jeśli w kompie nie masz USB to masz problem, żaden konwerter nie pomoże, bo konwersja jest tylko w jedną stronę RS232 -> USB PC, jeśli to laptop to czas wymienić na nowszy, jeśli stacjonarny to rozwiązaniem jest karta USB na PCI.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 29 paź 2018, o 14:55
Oczywiście w laptopie mam usb i tam podłączony analizator.
Chciałbym zbadać co pojawia się na innym komputerze z fizycznym portem COM.
PostNapisane: 29 paź 2018, o 17:11
Dołączył(a): 11 mar 2014
To musisz zrobić konwersję sygnałów ze standardu RS232C na RS232 TTL. Czyli użyć np. wspomnianego wcześniej układu MAX232.
Robert
PostNapisane: 31 paź 2018, o 14:00
Do portu COM w komputerze mam podłączoną starą drukarkę. Chciałbym zobaczyć co komputer wysyła i odbiera. MAX232 chyba się tu nie sprawdzi.
PostNapisane: 31 paź 2018, o 14:48
Mógłbyś to zrobić bez analizatora, podsłuchując innymi portami RS232 komunikację. Ale jak chcesz przy pomocy analizatora, to jak najbardziej MAX232 będzie Ci potrzebny.
W MAX232 masz wbudowane 2 x 2 konwertery - dwa ze standardowego RS232C na RS232 TTL oraz drugie dwa w druga stronę, czyli z RS232 TTL na standardowy RS232C. Jeżeli będziesz chciał podsłuchać tylko transmisję na liniach TX i RX, to Ci wystarczy. Jeżeli także nie sterujące RTS / CTS / DTR / DSR, to musisz użyć wersji z większa liczbą konwerterów lub większej liczby układów.
Podłączasz obie linie RX i TX do wejść RS232 i badasz sygnał analizatorem na wyjściach TTLowych. Konwersji z RS232 TTL na RS232 nie wykorzystujesz.
Robert
PostNapisane: 5 lis 2018, o 09:33
Czy tak powinien wyglądać ten układ?
PostNapisane: 5 lis 2018, o 19:19
http://www.epanorama.net/newepa/2013/01 ... -analyzer/
zainteresuj się tematem ...
PostNapisane: 5 lis 2018, o 20:17
Dołączył(a): 23 paź 2014
No chyba nie do końca. Skoro drukarka jest normalnie podpinana pod czystego RS232 to dla czego chcesz ją puszczać przez konwerter? Drukarka ma być wpięta w RS-a bezpośrednio, a dodatkowo z lini tego portu równolegle wyprowadzasz linie pod konwerter na stronę RS232, a ze strony logic level dajesz na analizator.
Tylko nie jestem do końca przekonany czy drukarka używa tylko pinów Rx i Tx portu RS...
PostNapisane: 7 lis 2018, o 12:20
SunRiver napisał(a):
http://www.epanorama.net/newepa/2013/01/28/debugging-rs-232-with-logic-analyzer/
Z tego co rozumiem muszę tylko podłączyć linie RX i TX do analizatora przez rezystory 10k?
Na wejściu mojego analizatora jest układ lvc245a.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 22:23
Porządnym rozwiązaniem jest użycie MAX232, ale jak zawierzysz stronie że bufor wytrzyma takie traktowanie to tak.
Ale pamiętaj, że do układu bufora pracującego tylko z napięciem dodatnim 0-5V podajesz napięcie -15..+15, ograniczając tylko maksymalny prąd rezystorem a to zabezpieczenia w układzie mają ściągnąć poziom napięć do akceptowalnych.
Robert
PostNapisane: 8 lis 2018, o 06:59
Przez rezystory 10k udało mi się odczytać. Nie wiem czy do działającego już układu można podłączać drugą magistralę rs232 (przez max232)
PostNapisane: 8 lis 2018, o 17:02
Obciążasz port RS zwarciami przez rezystory 10K a martwisz się że nie pociągnie MAXa232?
