KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 paź 2025, o 00:50
    PostNapisane: 6 lis 2018, o 14:21
    Dołączył(a): 02 mar 2014
    Kłaniam się Kolegom,
    Z trudem, ale w miarę systematycznie, przyswajam wiedzę z Mirkowego Bluebook'a, napotykając problemy, które następnie dzięki Kolegom z Forum są przezwyciężane.
    Tym razem padło na UART i bibliotekę MKUART.
    Próbowałem ją przystosować do Atmega128 (na ATB Shield M128) i na początek spróbować coś wysłać na Putty.
    Tak zrobiłem:
    1. UART_TxBuf zdefiniowany
    2. USART_Init jak poniżej:
    3. Przerwania załączone:
    4. Funkcje uart_putc oraz uart_puts niezmieniane
    5. Wektor przerwania następujący:
    Oczywiście wcześniej ustawione w pliku mkuart.h:
    No a w main.c coś takiego:
    Jak widać, chcę wysłać string KRUMKRA.
    Ale w terminalu dostaję tylko KR. Po resecie też KR
    Proszę o wskazówki.
    Czy wektor przerwania ISR( USART0_UDRE_vect) dobrze wybrany?
    A może inicjalizacja UART niewłaściwa?
    Boli mnie to, że chyba nic prostszego być nie może. To nawet nie odbieranie stringa, co pewnie przyniesie mi kolejne bóle.
    Zwykłe wysłanie. Ale u mnie nie chce zaskoczyć.
    Ad augusta per angusta
    PostNapisane: 6 lis 2018, o 14:26
    kłania się SAM początek książki o języku C i o pętli głównej programu, bez niej nie ma co ci działać i można wręcz powiedzieć, że twój program zachowuje się prawidłowo.
    PostNapisane: 6 lis 2018, o 14:31
    No dobra, niewiele dostałem, ale dzięki i za to.
    Przyjrzę się temu początkowi.
    Ale i tak się cieszę, że napisałem pierwszy program, który zachowuje się prawidłowo.
    PostNapisane: 6 lis 2018, o 14:34
    masz pętlę główną w programie ?
    PostNapisane: 6 lis 2018, o 16:14
    Bardzo dziękuję. Pomogło.
    Jak zawsze.
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 15:48
    Jeśli można, chcę ten wątek kontynuować, bo i moje obecne pytanie mieści się w formule.
    Skąd się biorą te pytajniki w Putty po wciśnięciu Reset na uC?
    To, że je wysyła uC to i ja wiem, ale dlaczego?
    No i przede wszystkim, jak temu zapobiec?
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 16:20
    Bootloader - no wystarczy obejrzeć PODSTAWOWE poradniki o MkBootloaderze - a przecież nie jest ciężko się tego doszukać bo jest na głównej stronie Atnela
    https://atnel.pl/mkbootloader.html
    poza tym skoro co chwilę ci się one pokazują w terminalu to albo sam wciąż resetujesz procka albo coś źle zaprogramowałeś i procek sam się resetuje - bez kodu main.c to można tylko bawić się w jasnowidza
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 19:14
    Gdy napisałeś "Bootloader", rzeczywiście przypomniał mi się ten fragment poradnika, gdy była mowa o generowaniu BLS
    i informacja, że te znaki pytajnika latają, gdy jeszcze nie ma wgranego programu do pamięci Flash, pod warunkiem, że jest ustanowiona prawidłowa komunikacja.
    I te pytajniki tą prawidłową komunikację sygnalizowały.
    mirekk36 napisał(a):
    (...) a przecież nie jest ciężko się tego doszukać bo jest na głównej stronie Atnela
    No żaden problem, absolutnie. Nawet nie trzeba pisać gdzie to jest. Tylko trzeba akurat wiedzieć CO jest problemem, czyli postawić diagnozę.
    Lekarstwo się znajdzie. To o diagnozę najtrudniej. Ale mówię o sobie.
    (...) poza tym skoro co chwilę ci się one pokazują w terminalu to albo sam wciąż resetujesz procka albo coś źle zaprogramowałeś i procek sam się resetuje - bez kodu main.c to można tylko bawić się w jasnowidza
    Sam ręcami go resetuję, bo ten program to tylko "wyślij te trzy stringi". I na uC jest zainstalowany Bootloader, zatem po RESET ten Bootloader jakoś pewnie czeka na wgranie wsadu (tak myślę) i pewnie on coś wysyła (czyżby: "jestem gotów - dawaj"?). Zatem to najprostsze ćwiczenia. Ale przecież nic nie szkodzi main.c pokazać. Oto on:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Ale te napotkane problemy i wyjaśnienia Kolegów na Forum prostują w głowie wiele.
    Obejrzę poradnik raz jeszcze, ale już teraz wiem, że mam kilka następnych wątpliwości, czy uwag w tym temacie. Dziękuję za pomoc i życzliwość.
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:52
    krótko - jeśli nie chcesz tych znaków zapytania to skasuj Bootloader - po prostu programuj procka za pomocą programatora sprzętowego a sam się skasuje bootloader ;) Po co ci on? skoro na razie go nie używasz.
