Teraz jest 12 mar 2026, o 18:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 lis 2018, o 23:21
Ten drugi schemat - ZASILANIE to przecież twój "+".
Tak. Robi różnicę to gdzie kondek podłączony, bo ma filtrować zasilanie. U mnie tak jest i działa doskonale. Bez tego kondka (kiedyś przy testach o nim zapomniałem) kompletnie nie mogłem opanować urządzenia. Po prostu działy się cuda krótko mówiąc.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 01:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
radek04 napisał(a):
Czy też robi różnicę to, czy kondensator jest przed, czy za elektrozaworem?
Na schemacie to nie ważne gdzie go narysujesz, bo masz zaznaczyć tylko połączenia elementów. Za to jak napisał SylwekK ma to duże znaczenie gdzie go umieścisz na PCB.
Dodatkowo nie wiem dlaczego na wejściu wszyscy wolą dawać jedną diodę zabezpieczająca właściwe polaryzację a nie mostek, który oprócz zabezpieczenia od razu robi uniezależnienie polaryzacja wejścia (nie ważne jak podłączysz i tak będzie dobrze).
Robert
PostNapisane: 7 lis 2018, o 05:46
...i podaj napięcie przez diodę wtedy odseparujesz ewentualne szarpnięcia prądowe od stabilizatora, który sobie spokojnie z tego dodatkowego kondensatora nadrobi ewentualny niedobór
I tylko o to tu chodzi :)
PostNapisane: 7 lis 2018, o 08:19
Dołączył(a): 31 mar 2017
W sumie u mnie świetnie się sprawdzi mostek Graetza. Faktycznie nigdy o tym nie myślałem, a będzie, jak znalazł, bo akumulator będzie odłączany i podłączany.
Muszą tu być diody 1A, czy wystarczą mniejsze? Zasilane elektrozawory też dobrze byłoby podłączyć za mostkiem? Chociaż chyba polaryzacja w ich podłączeniu nie ma znaczenia? Ale już w przypadku mojego układu chyba muszę odpowiednio połączyć, prawda? One to biorą nawet 4x1A. Jakich diod użyć?
PostNapisane: 7 lis 2018, o 08:59
Chwila, nie rozpędzaj się z bardzo. Dioda, przed stabilizatorami to tylko separator co już wielokrotnie powtarzałem. Właściwie możesz tu użyć spokojnie 1n4148 - z doświadczenia wiem, że nie do ubicia ich prądem katalogowym. Obciążyłem kiedyś długotrwale prądem 1A i tylko się gorąca zrobiła, a nie spaliła (wg pdf o ile pamiętam max prąd to 100 albo 200mA)
Co do mostka na wejście to weź gotowca. Są tanie, wygodne, mniej miejsca zajmują i produkowane w wielu wersjach prądowych.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 09:23
Ale oprócz mostka tę diodę też dać?
PostNapisane: 7 lis 2018, o 09:37
Mostek to jest tylko twoja opcja, którą możesz dac na główne zasilanie dla wygody by nie musieć pamiętać o polaryzacji albo i nie, a dioda... to separator. Przecież nie będziesz z niej zasilał nic oprócz stabilizatorów, które zasilają procka. Co by Ci dał w tym miejscu mostek zamiast diody jak i tak zawory musisz zasilać z innego punktu niż stabilizatory???
PostNapisane: 7 lis 2018, o 09:42
Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. Właśnie chcę zarówno stabilizatory, jak i elektrozawory zasilać z tego samego akumulatora.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:01
Stąpasz po kruchym lodzie, a ja nie mam tak pedagogicznego podejścia jak Mirek...;-)
Jak tego rysunku nie zaczaisz to się poddaję
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:06
OK, łapię. Dzięki za pomoc i cierpliwość.
Jeszcze pytanie o elektrozawory: dać tam diody tak, jak narysowałeś?
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:15
Tak. Przy indukcyjnym obciążeniu szybko można uwalić tranzystory.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:33
Rozumiem, że tam też wystarczy jakaś mała dioda i nie muszę szukać takich na duże prądy?
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:35
Dołączył(a): 22 sty 2014
A wiesz chcoiaż po co tam te diody? Wiesz jak działa indukcyjność gdy chce się jej nagle przerwać przepływ prądu?
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:40
Tak, chyba tak. Indukuje się w niej napięcie tym wyższe, im krótszy czas wyłączenia.
Ale skoro nie ma w szeregu z diodą rezystancji, to prąd będzie stosunkowo wysoki, lecz popłynie przez bardzo krótki czas. Stąd moje pytanie o to, jaką diodę zastosować.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:46
dokładnie.
nieprawda, jest rezystancja cewki.
Nie, nie będzie wysoki, bedzie to prąd cewki zanikajacy do zera eksponencjalnie. Wystarczy spokojnie dioda 1N4148 jeżeli nie są to jakieś ogromne elektrozawory.
Na przyszłość zaglądaj do katalogów elementów zanim zapytasz. Staraj się myśleć samodzielnie, więcej się nauczysz
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:48
Najlepiej shotky. Powinna wystarczyć 1n5822 (3A) lub 1n5819 (1A). W praktyce dla przekaźników i niewielkich obciążeń zwykła niezniszczalna 1n4148 wystarczy.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 10:50
No tak, logiczne. Cewka ma przecież swoją rezystancję. Bardzo dziękuję. Ile można się nauczyć jednym postem na forum...
PostNapisane: 27 lis 2018, o 23:58
Cześć.
Po przerwie zabieram się do montażu układu i mam pytanie. Jak wyliczyć moc wydzielaną na tranzystorze (TO-220) w czasie pracy elektrozaworu? Myślę, czy potrzebne będą radiatory i jakie. Przypomnę tylko, że zasilanie elektrozaworu to 12V i w parametrach ma podany prąd 1A.
Czy wystarczy obliczyć (dla statycznych strat) I^2*Rds(on)?
Czyli dla tranzystora ze schematu, którego Rds(on) wynosi 0,8Ohm i prądu 1A (taki popłynie, czy muszę uwzględnić rezystancję tranzystora?) będzie to 0,8W?
Ostatnio edytowano 28 lis 2018, o 08:44 przez radek04, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2018, o 08:28
I^2 * Rdson. Obstawiam że nawet się nie zagrzeje.
PostNapisane: 28 lis 2018, o 08:46
Dzięki, nie widziałem odpowiedzi i edytowałem swój post. Czyli w miarę dobrze to wyliczyłem, tak?
W zasadzie to w domu mam 30N06L, których Rdson wynosi 0,035Ohm, więc będzie jeszcze lepiej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 211 gości
