Teraz jest 29 paź 2026, o 22:41
PostNapisane: 5 lis 2018, o 02:28
Dołączył(a): 05 lis 2018
Od kilku godzin rozmyślam czy jednak wsztystko jest dobrze...
DO_0 prosto z nogi uC zasilanego 5V. Tranzystor, duży, ale tylko dlatego, że w przyszłości zamiast przekaźnika może być jakieś inne obciążenie... problemem pozostaje dioda zabezpieczająca(od przekaźnika) Chciałbym ją zmienić na SMD ale za bardzo nie wiem jaka. Zwykła czy shottky? Jakiej użyć? Najlepiej gdyby byla i dostępna w sklepie i miała bibliotekę w eagle, bo jak narazie przejrzałem większość i nie znalazłem :/
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:24
Tak w ogóle to rzuć sobie okiem tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
Naprawdę? przejrzałeś większość ? .... toż są ich setki jak nie tysiące ;)
819 diod Schottky i 898 diod uniwersalnych, po wybraniu tych na odpowiedni prąd i tak pozostanie pewnie po kilkaset jak nie kilkadziesiąt
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:25
Kolega idzie na łatwiznę i nie znalazł dostępnej diody z _bibliotekami_ Eaglea :)
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:27
Dołączył(a): 04 cze 2014
Dioda Schottky nie zaszkodzi. Co do wyboru to Mirek już Ci napisał a wybierz sobie w jakim rozmiarze chcesz 1206, 0804 czy jeszcze mniejszą. W Eaglu masz dowolny rozmiar
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:28
No tak to już mistrzostwo świata, tym bardziej, że zrobić sobie własny element biblioteczny w Eaglu i to dla TAK PROSTEGO elementu jak dioda i to mając poradnik
https://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
jest rzekłbym banalnie proste i wręcz aż się prosi o naukę tego na takim elemencie ;) .... no ale ...
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:36
Dołączył(a): 02 maja 2013
A co to za problem zrobić sobie własną bibliotekę jak nie ma w eaglu?
Możesz też zrobić tak, sprawdzasz w sklepie i kupujesz, ważna jest wielkość obudowy którą musisz zapamiętać, a na schemacie wstawiasz zwykłą diodę w tej wielkości a wlutowujesz swoją i po problemie :)
Schemat coś mało wyraźny i pomyśl czy wszystko aby na pewno masz dobrze połączone?
PostNapisane: 5 lis 2018, o 08:28
Ja bym dał przy takim układzie diodę Zenera. Albo przeniósł ją równolegle do tranzystora. I wtedy dał Schottky'ego
PostNapisane: 5 lis 2018, o 18:39
Możliwe, że jest coś nie tak, a jeśli to co?
Zawsze na schamatach widywałem diode równolegle do cewki przekażnika, dlatego tez tak postąpiłem. Za bardzo nie wiem, jak miała by być szeregowo do tranzystora.
PostNapisane: 5 lis 2018, o 21:52
Nie szeregowo tylko równolegle. Tak jak na obrazku z linka:
topic11981.html#p131583
