Teraz jest 22 paź 2025, o 02:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 16 gru 2012, o 09:37
Dołączył(a): 07 sty 2012
No więc zaś mam problem:/
Przeszedłem przez Systick sprawnie i chciałem teraz poćwiczyć przerwania zewnętrzne.
Niestety moje przerwania jakoś niespecjalnie działa:/ t.z nie działa.
No więc stworzyłem sobie taką funkcję w której konfiguruję przerwanie:
A obsługa przerwania wygląda tak:
Procesor się nie zawiesza. Po prostu nie reaguje na przerwanie pochodzące z przycisku.
Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 16 gru 2012, o 09:58
Nie włączyłeś zegara AFIO:
Nie ma też w konfigracji EXTI:
PostNapisane: 16 gru 2012, o 10:12
Działa:)
Jesteś wielki!!
Dzięki:)
PostNapisane: 16 gru 2012, o 20:33
Oki, kolejne pytanie.
Jak w systicku zrobić taką zmienną która by mi się zwiększała za każdym razem i bym jej mógł użyć w głównym programie do wywołania jakiejś funkcji.
Myślałem by zrobić jakąś zmienną która się inkrementuje w funkcji przerwania Systick, a potem jej użyć przy wywoływaniu, ale niezbyt to działa.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 20:50
Jak zawsze w przerwaniu zwiększasz zmienna globalną z modyfikatorem volatile.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 20:57
w przerwaniu tylko z volatile inaczej nie masz szans
o Krauser mnie uprzedził :)
PostNapisane: 16 gru 2012, o 21:13
Dzięki:)
Międzyczasie rozwiązałem sobie inny problem:)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 14:43
Hmmm takie pytanie
SysTick może się kłócić z innymi przerwaniami?
PostNapisane: 17 sty 2013, o 15:05
Dołączył(a): 25 mar 2012
A mógłbyś rozwinąć to pytanie ??
PostNapisane: 17 sty 2013, o 15:17
No próbowałem takie prosty programik przetestować w którym działają przerwania Systick i zewnętrzne od PA0.
Systtick ma priorytet 0, a EXTI0 1. Wszytko działa do chwili gdy wywołam przerwanie zewnętrzne.
Wtedy się zawiesza:/
PostNapisane: 17 sty 2013, o 15:24
A zerujesz flagę po obsłudze przerwania zewnętrznego ??
PostNapisane: 17 sty 2013, o 15:27
Tak wygląda moja funkcja:
PostNapisane: 17 sty 2013, o 15:30
W porządku. No to odpal debuger i po naciśnięciu przycisku PA0 zatrzymaj program i zobacz gdzie wisi.
Edit:
Ewentualnie prześlij program i odpale u siebie i też podziałam.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 15:33
Ja jeszcze dzisiaj popróbuję, jak nie wyjdzie wrzucę program:)
Dzięki za chęć pomocy:)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 19:00
No dobra jednak dalej coś nie działa:/
main c:
Oraz ciała przerwań:
Powiem szerze że się głowię nad tym trochę. Chciałem przetestować działanie kilku przerwań na raz:/
Osobno już oba mechanizmy testowałem i działało, razem jednak są niezbyt chętne do współpracy:/
Dobra działa:P Zapomniałem zainicjować funkcji na początku:)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 19:09
W przerwaniu od SysTick inkrementuj sobie tak jak koledzy wyżej powiedzieli zmienną globalną (z volatille) a nie skacz do funkcji która to robi.
P.S. Myślałem, że na M0 działasz.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:22
Ale dział:)
Tam problem polegał na tym że zapomniałem przed main poinformować kompilator że mam funkcję w której włączam EXTI:)
Połowa problemów przez ślepote:P
Jeszcze PWM i porty komunikacyjne i wtedy się zacznie:P
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 10:04
Dołączył(a): 30 mar 2013
Witam akurat miałem potrzebę skorzystania z twojego kodu ze stronki http://www.sunduino.pl/index.php/arm/stm32/discovery/187-start-z-stm32-vl-discovery-10-adc.
Natrafiłem na literówki prawdopodobnie coś pareser styli css coś skopał:
w miejscu
powinno być:
Dzięki jeszcze raz, ogólnie zastanawiam się czy mógłbym z tego zrobić dtos (double to string), pomyśle nad tym.
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 14:24
ot widzisz czasem wyłapuję że durny syntax highlighter wycina , albo skopie includy
ale jak widać i inne czasem tez kaszani miejsca .... niebawem zmienię stronę na cos innego bardziej przejrzystego
i bedzie lepiej ...
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 17:24
Dołączył(a): 05 maja 2012
Przepraszam, że się bezpardonowo w temat wbiję, ale jeśli ktoś chce się pobawić innym STMem32 niż rozdawany swego czasu M0, to będzie można wyrwać za darmo dowolną inną płytkę serii Discovery.
Tutaj szczegóły :)
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 00:42
Dołączył(a): 08 lip 2012
oszz... za późno dotarłem na twój link ajek. Są może jeszcze jakieś szanse albo sposoby na materiały promocyjne STM32?
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 01:25
Dołączył(a): 21 gru 2012
Trzeba czekać i wypatrywać :)
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 09:27
STM co nową rodzinę mikrokontrolerów coś robi tak zauważyłem. Wiem, że wraz z EBV Elektonik robili również takie webinarium, gdy wchodziła rodzina F3. Niedługo będzie debiutował rdzeń M0+, więc znając STM będzie również okazja zgarnąć płytkę ;)
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 14:40
Dzwoniłem dziś do BTC, organizatora poprzedniego konkursu na 1000 zestawów discovery. W maju lub czerwcu ma wyjść nowa książka poruszająca zagadnienia USB i nowych układów F4. W zestawie będzie bezpłatna płytka discovery z F4 i jeszcze z jakimś komputerkiem (czyli 2). Chyba warto będzie poczekać i zaopatrzyć się w ową książkę.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 12:54
Dołączył(a): 23 wrz 2012
A ja nie dzwoniłem, ale wiem tyle samo :) Oto informacja na ten temat: http://mikrokontroler.pl/content/nowa-k ... rach-stm32
PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:40
Dołączył(a): 24 lut 2013
To nie będzie F4 tylko gratis mini Stm. Nic poczekamy zobaczymy, pewnie kupie.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:59
F103 na pokładzie z cortex-M3
ja tylko sie zastanawiam co wy tak się spinacie na F4 do migania diodą wystarczy M3
a nawet i M0 ..
PostNapisane: 1 maja 2013, o 14:35
Dołączył(a): 14 lis 2011
a nawet i M0 ..
oni chca migac wypasem a nie golasem :D
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 1 maja 2013, o 15:54
Oczywiście jak dla mnie to nawet M0 by wystarczyło jak na moje początki z STM.
PostNapisane: 7 maja 2013, o 08:37
Dołączył(a): 20 kwi 2013
siema , możne ktoś poradził sobie ze zmianą czcionki w CooCox ?
