Teraz jest 10 mar 2025, o 16:33
PostNapisane: 1 lis 2018, o 13:33
Dołączył(a): 28 maja 2016
cześć.
Oglądałem właśnie poradnik P. Mirka odnośnie sterowania serwem. W poradniku jest użyte serwo 180 stopni, ja natomiast posiadam serwo 360. Niestety po wgraniu programu do uC serwo delikatnie tyka jak zegarek mechaniczny. Zmieniam wartości w OCR1A w pętli głównej, jednak nic to nie pomaga. I pytanie moje jest następujące, czy do tego programu moje serwo FS90R nie nadaje się?
Wrzucam też kod, który napisałem zgodnie z poradnikiem.
Dodam,że dioda zmienia stan zgodnie z delayem.
PostNapisane: 1 lis 2018, o 16:43
Dołączył(a): 05 gru 2017
Wywal ten kawałek kodu w while(1) i wpisz ten
który napisałem niżej
Gdybyś uważniej obejrzał ten poradnik to byś się dowiedział że Mirek ma takie samo
aerwo jak Ty 360 stopni a nie 180
while(1){
OCRIA = 81;
_delay_ms(1000);
OCRIA = 253;
_delay_ms(1000);
OCRIA = 425;
_delay_(1000);
PostNapisane: 1 lis 2018, o 20:39
Dołączył(a): 01 lis 2015
mam pytanko.
Jaka częstotliwość taktowania?
czyli ile będzie wynosić ICR1.
serwko które posiadasz - jeżeli 360°, to steruje się trochę inaczej.
porównanie przykładowe:
impuls co 20ms(50Hz).
serwo 180 -> czas impulsu 0,5ms obrót -90° zatrzymanie ramienia. / około 1,5ms obrót na 0° zatrzymanie ramienia. / 2,5ms obrót na +90° zatrzymanie ramieia.
serwo 360 -> czas impulsu 0,5ms ciągły obrót w kierunku A. / około 1,5 ms zatrzymanie ramienia. / 2,5ms ciągły obrót w kierunku B.
mam nadzieję że dość jasno opisałem. :)
------dopiszę jeszcze -------
podane czasy są orientacyjne, czasem jest trochę rozbieżność.
oczywiście pośrednio trwający impuls wpływa:
w serwie 180° na kąt wychylenia orczyka,
w serwie 360° na prędkość oraz kierunek (im bliżej 1,5ms tym wolniej się obraca orczyk).
Ostatnio edytowano 1 lis 2018, o 21:12 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lis 2018, o 20:49
dziękuję chłopaki :)
PostNapisane: 8 lis 2018, o 19:50
Czy widzicie tutaj jakiś błąd? Zakupiłem serwo SG90, takie jak w poradniku, przejechałem OCR1A od 50 do 2100 co 50 wartości i nic. serwo ani drgnie :(
Serwo podpiąłem do pinu PD5, częstotrliwość taktowania 110592
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:00
Chyba brakuje ustawień w rejestrze TIMSK (zezwolenia na przerwania )
PostNapisane: 8 lis 2018, o 20:15
hm, tylko że ja mam identycznie jak w poradniku kropka w kropkę. I na poradniku działa, a u mnie nie. Dodam,ze używam do tego kodu atmegę32
znalazłem błąd w tej linijce :)) jaki ja gupi jestem
