Teraz jest 26 sie 2026, o 11:26
PostNapisane: 30 paź 2018, o 19:53
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. napisałem krótki kod i chciałem zamiast zwykłej zmiennej użyć wskaźnika. Robię to pierwszy raz, więc nie mam pewności czy robię to poprawnie.
Zdeklarowałem sobie wskaźnik:
następnie w pętli głównej przypisuję zmienną "x" do mojego wskaźnika:
A następnie podmieniam w funkcji "sok() pierwszy argument funkcji:
Czy o to chodzi we wskaźnikach? zrobiłem to poprawnie?
Poniżej jest cały mój kod dla zorientowania się co w nim robię :)
PostNapisane: 30 paź 2018, o 20:01
wskaźnik to jest TYLKO ADRES w pamięci RAM !
a ty definiujesz wskaźnik ale go nie INICJALIZUJESZ - czyli twój wskaźnik *g nie wskazuje na ŻADEN adres - jest = ZERO
więc jak chcesz coś zapisać pod adres ZERO ?
to niestety nie ma SENSU
jak definiujesz wskaźnik - to zainicjalizuj go np
wtedy będzie twój przykład działał - i będziesz odwoływał się do zmiennej abc poprzez wskaźnik *g
zajrzyj do Bluebooka i zobacz na rysunki w rozdziale gdzie tłumaczę wskaźniki
PostNapisane: 30 paź 2018, o 20:18
dziękuję za podpowiedź. Czy teraz dobrze zadeklarowałem wskaźnik?
i czy dobrze go wpisałem w funkcji, w pętli while? Czy to oto chodzi? :)
PostNapisane: 30 paź 2018, o 20:34
Dołączył(a): 01 lis 2015
teraz to tak. :)
możesz zrobić jeden krok do przodu,
PostNapisane: 30 paź 2018, o 20:40
no i znów mi Dareczek komplikuje życie;)))))
Czyli powinienem używać Twojego zapisu? jest bardziej poprawny od mojego? domyślam się ,że Twój przykład działa tak samo jak mój. Tak więc który sposób jest poprawniejszy? w którym przykładzie kod szybciej się wykona?
Darku , coś jest nie tak z Tym Twoim fragmentem, ponieważ mi krzaczy
tu jest mój kod:
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
aaa już wiem co zrobiłem źle. w deklaracji funkcji, przed mainem też powinienem dopisać "gwiazdki" w nawiasie.
i teraz wszystko śmiga.
Dzięki Darek :)
PostNapisane: 30 paź 2018, o 21:16
wojciechgorzolka napisał(a):
int sok (int *a , int *b){
        int suma;
        suma = *a - *b  ;
        return suma;
ja tobie proponuję rób próby a nie teoretyzuj - to sam szybo zobaczysz, że to nie zadziała i pomyślisz jak to naprawić
PostNapisane: 30 paź 2018, o 21:23
teraz już mi działa :)
PostNapisane: 30 paź 2018, o 21:52
warto pokazać dla potomnych coś poprawił bo tak - to kto to wie czy działa czy nie.
PostNapisane: 30 paź 2018, o 21:59
ok, już wrzucam poprawiony i dobrze działający kod.
W linijce 38 dokonałem zmian.
PostNapisane: 31 paź 2018, o 08:35
Ja bym się przyczepił do tej linijki.
Jakiego typu jest port, a jaki typ zwraca funkcja. :/
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 31 paź 2018, o 09:28
Zwracam int. A jak dobrze rozumiem, to PORTC jest jony8_t. Dobrze rozumuję?
