Teraz jest 30 sie 2026, o 13:32
PostNapisane: 29 paź 2018, o 23:20
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Pytanie z cyklu podstawowych. Podłączyłem wspomniany w tytule moduł BLE HC-08 do PCeta, wystartowałem Putty i mogę przesyłać dane z telefonu z użyciem Bluetooth Terminal. Natomiast jak próbuje wysłać komendy AT z puttego to moduł nic nie odsyła (próbowałem gdy moduł nie był podłączony do telefonu).
Pytanie co robię nie tak? Czy wysyłanie komend AT wymaga jakiś wstępnych operacji
Michał
PostNapisane: 30 paź 2018, o 11:16
Tak jeszcze się zastanawiam czy komenda AT musi się kończyć znakiem końca lini, a może to jest problem z konfiguracją putty?
Michał
PostNapisane: 30 paź 2018, o 12:29
zapamiętaj na zawsze - że jeśli komenda AT to nie ma innej możliwości jak ENTER na końcu - toż to transmisja ASCII i to jest podstawowy standard
PostNapisane: 30 paź 2018, o 14:59
Próbowałem z enterem tylko chyba chyba coś jest nie tak z konfiguracją putty, standardowy enter jakby nie działał tzn. jak się wciśnie to nic nie jest wysyłane. Próbowałem z opcjami "Implicit CR.." i "Implicit LF.." ale też nie pomagało (sprawdzałem niezaleźnie jak odbierałem to co było wysyłane terminalem na smartphonie). Sprawdzę jeszcze 'realm term'.
Michal
Znalazłem coś takiego
https://stackoverflow.com/questions/119 ... -enter-key
Jeszcze sprawdzę co on właściwie wysyła po Enter czy CR czy CR LF , miałem wrażenie, że nic nie idzie ale może po prostu terminal po stronie Smartphona nic nie pokazywał. W poście napisali żę w standardowym Putty trzeba wcisnąć kombinacje ESC[20h i tylko w zmodyfikowanym Putty jest kontrola co jest wysyłane. Sprawdzę jak będę w domu.
Michał
PostNapisane: 30 paź 2018, o 16:16
Tak, do zmiany co wysyła putty, trzeba użyć zmodyfikowanej wersji (ZTCP to przez jednego z Polaków).
PostNapisane: 30 paź 2018, o 19:45
Dołączył(a): 27 cze 2018
CTRL + J
PostNapisane: 30 paź 2018, o 21:16
Niestety probowalem wszystkiego po włączeniu modułu CTRl+J, ESC[20h , RealTerm i płytka milczy jak grób i nie odpowiada na komendy AT :(
Dla celów testowych podłączyłem się smartphonem na którym jest terminal i odbiera wysylany rozkaz AT czy AT+RX.
Jakieś sugestie, co jest nie tak?
Michał
PostNapisane: 30 paź 2018, o 22:28
Dziala, w realterm nie działało jak wybierałem LF albo CR ale zadzialało jak wybrałem \n. Powiem szczerze, że nie do końca rozumiem dlaczego to zaczęło działać bo LF=0xA i \n to też 0xA.
