Teraz jest 5 paź 2026, o 07:00
 Tytuł: Listy w B4A
PostNapisane: 28 paź 2018, o 15:53
Dołączył(a): 19 paź 2018
Cześć,
Czy możecie mi podpowiedzieć jak wstawić stringa z edittext do listy
tzn taki kod
język basic4gl
i teraz oczywiście to ładnie się wyświetla po kliknięciu
ale chciałbym aby zamiast "sterowanie" pojawił się text który mam w edittext
bo zrobienie czego takiego jak niżej nie wyskakuje błąd ale po uruchomieniu zamyka się aplikacja
język basic4gl
jak to ogarnąć
ktoś coś ?
z góry dzięki
 Tytuł: Re: Listy w B4A
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:05
Próbowałeś zawartość Edittext wstawić do zmiennej tekstowej a potem tę zmienną dać do List?
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:25
Tak wychodzi ?
masz jakiś inny pomysł ?
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:27
eclipse_ napisał(a):
Tak wychodzi ?
Nie rozumiem. To działa czy nie? :D
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:28
Niestety nie działa
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:34
No to niestety nie wiem.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:42
czy coś w tym stylu - toż to podstawowe operacje na listach ;)
czyli równie dobrze może być
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:44
Twierdzi że mu nie działa.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:57
tu jest OK
ale to
zamyka aplikację
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:00
A nie powinno być EditText1.Text ?
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:01
tak sprawdziłem i to
PostNapisane: 28 paź 2018, o 18:40
jak nie działa jak działa .... ;)
tylko jak się próbuje na oślep dawać "coś tam" .... to nie dziwota
toż listę trzeba najpierw zainicjalizować
nie wspomnę już o tym, że edita trzeba dodać do zmiennych globalnych itp itd
wystarczy nie zrobić którejś z podstawowych operacji i wiadomo że program się wywróci do góry nogami - ja tam nie widziałem w tym wątku ANI JEDNEGO jakiegoś poprawionego kodu autora wątku .... tylko prozę - typu "to mi też nie działa, tak mi też nie działa ... aha i tak też mi nie działa" .... no to jak tu można pomagać ? .... chyba, że "na jasnowidza" ;)
PostNapisane: 28 paź 2018, o 19:24
robię to tak
PostNapisane: 28 paź 2018, o 20:27
W B4A wklejamy kody przy pomocy Basic.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 20:30
proszę
język basic4gl
PostNapisane: 28 paź 2018, o 20:43
Nie działa ci bo przypisujesz zawartość Edittexta do listy w momencie startu/tworzenia
Activity a wtedy Edittext jest pusty.
Przenieś fragment blok.AddAll(Array As String(EditText1.text,"Zakończ")) do zdarzenia EditText1_EnterPressed
PostNapisane: 28 paź 2018, o 20:55
Dzięki pomogło :)
------------------------ [ Dodano po: wczoraj, o 20:55 ]
teraz pora na wodotryski :)
może ktoś podpowie jak dodać ikonkę przy pozycji z listy (np. z lewej strony)
PostNapisane: 31 paź 2018, o 19:59
Zobacz coś z tego: https://www.b4x.com/android/forum/pages ... +add+image
PostNapisane: 2 lis 2018, o 14:13
Dołączył(a): 10 sty 2018
skorzystaj z customlistview to potężna klasa zalecana przez ERELA
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... iew.84501/
