Teraz jest 27 sie 2026, o 12:30
PostNapisane: 27 paź 2018, o 14:01
Fajne :)
PostNapisane: 27 paź 2018, o 21:10
Dołączył(a): 05 lut 2015
Z podanej strony używałem efektu "Snow Sparkle" z bibliotekami Pana Mirka.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 08:34
Dołączył(a): 13 paź 2015
Kiedyś się bawiłem, proszę bardzo efekt "Fire":
Jak masz bibliotekę Pana Mirka to do pliku ws281x.c:
do pliku ws281x.h:
w pliku main.c w pętli while np. takie wartości:
Jak uda Ci się więcej efektów przekonwertować lub zamiast delayów zrobić na timerach to daj znać !! ;) ja też jeszcze z jakimiś efektami pokombinuje. Zależy mi na Meteor Rain ale wtedy jak się starałem uruchomić ten efekt to poległem :P
PostNapisane: 28 paź 2018, o 15:24
A ja mam dla Ciebie jeszcze dwie rzeczy :) efekty bouncing balls i multi color bouncing balls:
do pliku ws281x.c:
funkcję one_pixel() masz w moim poprzednim poście, funkcja send_rgb() jest w bibliotece Pana Mirka (chyba), natomiast stworzyłem nowe pliki z wszystkimi potrzebnymi funkcjami millis():
millism128.c:
millism128.h:
do pliku ws281x.h:
Uff... długo się męczyłem, ale opłaciło się :D Może uda się wykorzystać funkcje millis do wyrzucenia delayów w innych efektach :D Czekam na efekty Twoich założeń pracy :D Jak znajdę jeszcze czas to jeszcze coś napiszę :)
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:02
No właśnie - sporo tych floatów :)
PostNapisane: 28 paź 2018, o 20:22
O elegancko jak tylko dorwę zestaw to przetestuję :) Fakt z tyli floatami mnie troche poniosło :P
PostNapisane: 29 paź 2018, o 17:53
Mógłbyś pokazać jak rozwiązałeś sprawę z timerem? timer_sys? Za pomocą tego parametru zmieniasz wartość przerwania np. OCR0 = timer_sys? - muszę z tymi wskaźnikami poćwiczyć.
A meteor działa mi tak, że wygasza się ogon na niebiesko i dopiero leci meteor :P jeszcze z tym podziałam :)
PostNapisane: 29 paź 2018, o 19:28
Przekonwertowałem sobie na AtMega128, już działa, ale poradnik o wskaźnikach muszę teraz oglądnąć sobie przypomnieć :) postaram się później opanować tego meteora i lece z innymi efektami :)
PostNapisane: 31 paź 2018, o 17:23
Zrobiłem jeszcze taki dodatkowy efekcik :P
.c
main.c
