KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 cze 2025, o 11:12
    PostNapisane: 25 paź 2018, o 17:34
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Tak na prawdę to w tych modułach panuje taki bajzel że ciężko będzie coś znaleźć bez testów niestety :evil:
    Wszyscy się skupiają na tym że moduł obsługuje transmisję danych po UART. Cała reszta to wolna amerykanka, albo wcale nic nie piszą a moduł obsługuje albo piszą a się okazuje że nie działa bo faktycznie obsługuje tylko starszą wersję protokołu. Ech...
    PostNapisane: 25 paź 2018, o 18:20
    Dołączył(a): 05 kwi 2014
    Nieprawda.
    Są moduły do transmisji danych i do audio.
    Zależy czego oczekujesz.
    Jeśli chcesz dobry i w miare tani z możliwością konfiguracji, polecam bluegiga wt32 lub wt32i.
    Firmware jest dla sink i target,obsługuje hfp i kilka innych.
    Audio analog lub spdif lub i2s.
    Nie polecam modułów na chipie CSR ( choc to teraz ta sama firma),ale te chipy (szczególnie tanie), mają ROM, wiec zapomnij o zmianie firmware.
    Ograniczone możliwości konfiguracji też utrudniaja zrobienia cokolwiek.
    Chyba że chcesz zrobić sluchawki lub jakiś głośnik..
    Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 26 paź 2018, o 12:36
    "wt32 już wycofane ze sprzedaży. Ciekawe czy tak szybko się zestarzało, czy felerny projekt..."
    Co ty gadasz...ali i masz za 7-8$.
    A układ daje rade, felerny nie jest,
    PostNapisane: 26 paź 2018, o 13:49
    Lokalnie zapomnij, koszt x 10 i do tego sami sciągają z chin.
    PostNapisane: 27 paź 2018, o 08:10
    Nieprawda.
    A gdzie wyczytałeś w moim poście że ich nie ma? Czytaj ze zrozumieniem a nie "po łepkach". Napisałem że sprzedawcy mają totalny bajzel i dezinformację w opisach produktów które sprzedają. I często kupujesz albo w ciemno, albo z opisu wynika że ma co trzeba a po podłączeniu okazuje się że nie do końca (albo wcale nie ma danego protokołu albo ma jego starszą implementację)
    PostNapisane: 27 paź 2018, o 08:31
    Zgadzam się z Tobą, że jedynie testy pozostają.źle sie wyraziłem;)
    Zreszta nie ma wielu producentów gotowych modułów z przyjaznym api, chyba że masz czas na pisanie firmware do obsługi;)
    Testowalem wt32 i to naprawde niezły bt, firmware troche starawy i juz nie ma nowszego, ale dziala i masz wsparcie na forum jak i producenta.
    O chinskich tanich zapomnij, mam kilka takich i zero dokumentacji jak i wsparcia..
