Teraz jest 8 cze 2026, o 09:11
PostNapisane: 15 gru 2012, o 23:15
tak tak - mała mistyfikacja w książce niestety wyniknęła - tzn w kodach na DVD:
Ty wziąłeś kod tej funkcji z lekcji:
19_ProjektWielozadaniowy
a zajrzyj sobie do tej samej funkcji ale w lekcji:
17_SuperDebounce
różni się ona tym, że ta z lekcji 17 ma na początku dodatkowy jeden argument
przyjrzyj się za co on jest odpowiedzialny i jak użyjesz tej wersji to możesz mieć klawiszy ile zechcesz ok? przy czym na każde jej wywołanie będziesz musiał zgodnie z przykładem w main() zdefiniować jeden bajt pamięci RAM
sorki
PostNapisane: 16 gru 2012, o 02:28
ok - zapomniałem że to twój - ale po prostu zwróć uwagę na tą różnicę pomiędzy kodami o których mówię - bo ja w jednym z tych przypadków też zapomniałem o tym i miałem podobny efekt. Więc to może cię naprowadzić - o to mi chodziło.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 12:13
No bo jak widać warunek będzie spełniony tylko wtedy gdy:
1. last_key <> 0
2. last_key <> key_mask
PostNapisane: 18 gru 2012, o 08:56
Sam się z chęcią dowiem, bo w funkcji Mirka przecież deklaracje tych zmiennych są w głównej pętli while(1) ?
Ciekawe dlaczego u ciebie to nie działa?
PostNapisane: 18 gru 2012, o 12:42
Chyba, trzeba jeszcze raz przeczytać wstęp do Błękitnej Księgi :).
