Teraz jest 1 lis 2026, o 10:54
PostNapisane: 18 paź 2018, o 08:36
Dołączył(a): 03 wrz 2014
Zacząłem ostatnio bawić się prockami attiny814/816 i początkowo miałem pewne problemy, ale udało mi się je rozwiązać. Aż do teraz. Zauważyłem, że jeżeli powoli zwiększam napięcie zasilania, to układy nie działają. Nawet prosty układ z migającą diodą - wszystko niby ok, jak podam napięcie to zaczyna migać, ale jak napięcie zwiększam powoli od zera, to nic się nie dzieje. Pierwszym moim krokiem było ustawienie watchdoga na 64ms i BOD na 2.51V (wszystko w fusach), ale układ dalej działa tak samo (jak podam napięcie - ok, jak zwiększam to nie działa). Co robię nie tak, lub co mogłem zapomnieć zrobić?
Zasilanie w uproszczeniu wygląda tak: zasilacz->kondensator 220uF->7805->100uF+100nF->22uF+100nF przy procku->procek.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 09:47
Dołączył(a): 23 sty 2014
W jaki więc sposób zwiększasz płynnie zasilanie?
PostNapisane: 18 paź 2018, o 10:02
Za pomocą zasilacza laboratoryjnego.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 10:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
Według noty katalogowej 7805 dla prawidłowej pracy potrzebuje na wejściu minimum 7V
Jeżeli dasz mniej to na wyjściu dzieją się głupoty. Scalak pracuje niestabilnie
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 18 paź 2018, o 10:39
Jak ma mniej to może pracować niestabilnie, ale ja zwiększam napięcie dalej i w pewnym momencie 7805 dostaje 7V, napięcie na wyjściu powinno być już stabilne, pomiar pokazuje około 5V, ale procek nie działa. Ja rozumiem, że może nie działać lub działać niestabilnie jak napięcie jest zbyt niskie. Po prostu nie wiem dlaczego po osiągnięciu 10V układ nie działa, chociaż mam 5V napięcia na wyjściu. Za to działa jeśli od razu podam odpowiednie napięcie.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 11:03
BODCFG.ACTIVE mam ustawione na ENABLED (może zmienić to na ENWAKE?) BODCFG.LVL jest ustawione na 2.51V.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 12:13
Dziwne ale pewnie po to są te układy: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP130
A własnie, jak zrobisz reset to procek wstaje?
PostNapisane: 18 paź 2018, o 12:41
Jak przeprogramuje procka to działa, podobnie po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania. Pin reset używam do UPDI. Myślałem, że BOD zastąpi te układy.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:23
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Większość (jeśli nie wszystkie) mikrokontrolery wymagają pewnej minimalnej stromości narastania napięcia zasilania w celu wykonania POR (PowerOnReset). Owa stromość zabezpiecza przed przypadkowymi restartami w razie małych wahań napięcia zasilania, i zapewnia restart przy każdym starcie.
Jeśli stworzysz sobie zmienną o attribute persistent w której przechowujesz info o restarcie to może nawet uda Ci się wykonać programowo POR. Na PIC'kach jest to wykonalne.
Na wycinku noty poniżej masz parametr SVDD - Slew (rate) VDD to dokładnie ten parametr, który nie jest zachowany gdy korzystasz z zasilacza laboratoryjnego w opisany przez Ciebie sposób.
PostNapisane: 23 paź 2018, o 06:16
Dzięki, nie wiedziałem o tym. Czyli takie zachowanie jest normalne. Tylko dziwię się, że nie spotkałem tego przed użyciem Attiny814/816. Nie znalazłem też wzmianki o tym w dokumentacji http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01913A.pdf
PostNapisane: 23 paź 2018, o 19:28
Strona 424 dołączonego przez Ciebie PDF, parametr nazwano SRON (Power-on Slope).
W tabli niżej "Table 34-11. Power On Reset (POR) Characteristics" zapisano "VDD falls/rises at 0.5V/ms or slower" co wydaje mi się babolem (przypuszczam że miało być faster), aczkolwiek mogę się mylić.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 07:08
Widziałem, ale przez słowo "slower" uznałem, że to tylko warunek przy którym wartości w tabelce są poprawne-tzn myślałem, że jak napięcie zmienia się za szybo to POR może nastąpić przy nieco innych warunkach niż te w tabelce (lub nie było przetestowane napięcie przy zmianach szybszych niż 0,5 V/ms). Parametr SRON ma określony tylko max i odczytałem to tak, że to jest maksymalne możliwa prędkość narastania przy której POR poprawnie działa. Szukałem wartości min.
