Teraz jest 16 sie 2026, o 12:30
PostNapisane: 15 gru 2012, o 23:49
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witam serdecznie!
Napisałem program migający diodami.
Czas odmierzany za pomocą przerwania, przycisk obsługiwany jest prostą funkcją wprost z niebieskiej książki Pana Mirka.
Idea jest prosta:
Jeśli przycisk NIE wciśnięty, to diody migają jednym efektem, a gdy wciśniemy i trzymamy przycisk, to diody migają drugim efektem.
Niestety to nie działa. Każdy efekt z osobna działał, dopóki nie połączyłem ich z obsługą przycisku.
Zawsze pięknie wykonuje się kod w if(!key_on()), natomiast gdy wcisnę przycisk to nie wykonuje mi się kod z funkcji if(key_on()), tylko diody gasną, po jakimś czasie zapala się jedna dioda i świeci się jakiś czas a później znów włącza się efekt z if(!key_on()).
Nie mam pojęcia już co jest... zamieniłem już funkcję _delay_ms z funkcji obsługi klawisza na odmierzanie czasu przerwaniem.
Wyłączałem obsługę przerwań na czas wykonywania funkcji key_on() (oczywiście wtedy korzystałem jeszcze z _delay_ms) i zmieniło to tylko tyle, że na czas wciśnięcia stan diod się "zamrażał" czyli albo nie świeciła żadna, albo świeciła ta która akurat migała i później po puszczeniu klawisza wszystko bez opóźnienia, momentalnie wracało do normy.
Na pewno robię jakiś głupi, podstawowy błąd. Ale nie wiem jaki.
Będę wdzięczny za wszelaką pomoc!
procesor ATmega32, kwarc 11059200
Kod wklejamy za pomocą [syntax=c] - rada na przyszłość. Zielony J.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 11:51
Zamiast key_on() daj po prostu KEY_DOWN. Przecież w każdym obiegu pętli funkcja key_on() przy wciśniętym przycisku opóźnia i psuje 2 efekt.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 12:11
Dzięki Krauser!;)
Teraz jest dobrze. Wczoraj już byłem tak zaangażowany w walkę z tym, że nie wziąłem pod uwagę takiego logicznego rozwiązania.
Dzięki!
