Teraz jest 5 paź 2026, o 12:41
PostNapisane: 15 paź 2018, o 16:08
Dołączył(a): 17 lut 2013
Zwracam się z pytaniem czy istnieją jakieś scalone huby / rozdzielacze magistrali RS485? Generalnie potrzebuję zrobić jakby topologię gwiazdy a nie magistrali dla sieci RS485. Czyli z kilku różnych punktów do miejsca centralnego zbiegają się przewody slave'ów. W punkcie centralny trzeba je "połączyć" i podpiąć do master'a.
Zainspirowany http://www.ti.com/lit/ug/tidu590/tidu590.pdf schematem repeatera z izolacja galwaniczną na szybko narysowałem coś takiego (rysunek ma tylko przedstawić ideę):
Ma to szansę zadziałać?
PostNapisane: 16 paź 2018, o 08:11
Dołączył(a): 08 maja 2013
Możesz jaśniej opisać o co Ci chodzi?
Ponieważ chyba nie do końca rozumiesz pojęcia switch i repeater.
Na tym schemacie z TI to jest podwójnie izolowany repeater.
Nie bardzo rozumiem co chcesz uzyskać...
PostNapisane: 17 paź 2018, o 15:05
Potrzebuje wykonać coś w stylu switcha / huba podobne do: https://sklep.delta.poznan.pl/rozgalezn ... p4066.html
Aby móc połączyć urządzenia w topologi gwiazdy a nie magistrali.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 17:13
To co pokazałeś to jest izolowany repeater. Można izolację galwaniczną zrobić na 6N137 lub jakiś układach ADUM. Do tego izolowana przetwornica.
Ale czy Tobie zależy na izolacji pomiędzy WE i WY czy na topologii gwiazdy? Czy jednym i drugim?
Taki rozgałęźnik można zrobić w ten sposób że transceivery wyjściowe są połączone równolegle.
W przypadku takiego rozgałęźnika, to co przyjdzie na wejście pojawi się jednocześnie na wszystkich wyjściach.
A czy w tym rozgałęźniku transmisja jest dwukierunkowa?
PostNapisane: 17 paź 2018, o 18:33
Tylko i wyłącznie na topologi gwiazdy i komunikacji dwukierunkowej. Ja tylko na podstawie TI narysowałam schemat gdzie na wejściu transivery pracują równolegle na magistrali a za nimi są transivery pracujące na osobne urządzenia.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 05:45
Dołączył(a): 17 mar 2015
Powinno to raczej działać.
Od siebie dodam tyle, że jak chcesz mieć gwiazdę to nic nie stoi na przeszkodzie aby do jednego wyjścia podłączyć dwa odgałęzienia.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 12:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
Takie podłączenie to nie jest gwiazda, tylko zwykła szyna z podpiętym w środku urządzeniem ...
Robert
