Teraz jest 10 cze 2026, o 23:06
 Tytuł: Pytanie o ISR
PostNapisane: 17 paź 2018, o 12:52
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Pytanie jeśli mam obsługę przerywania typu:
to czy zmienna a jest zmienna lokalną czy zmienna globalną? Czy zapis ISR trzeba traktować jak funkcję ? A może nie powinno się deklarować zmiennych w obrębie ISR?
Michał
PostNapisane: 17 paź 2018, o 13:15
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jeżeli ta zmienna ma być widoczna tylko w przerwaniu to możesz z tym, że tak
pamiętaj jednak, że zawsze zmienna będzie inicjalizowana od początku więc startujesz od "0"
Jeżeli zmienna ma być widoczna w innym miejscu programu to musisz ją zainicjalizować tak
ale już nie w przerwaniu a w pliku main
Pomóżcie mi stanąć na nogi
